气相色谱(GC)
hza123
第1楼2012/06/30
5750标准上 标准系列应该是 10,20,30ug/L三氯甲烷 0.5,1,2ug/L四氯化碳的样子的,限值分别是0.06和0.02mg/L
wrhwrh
第3楼2012/06/30
第4楼2012/06/30
fengmo4668
第5楼2012/06/30
空气在气相中会出峰吗?高手出来说说。
qqqid
第6楼2012/07/01
楼主用的柱子规格和分流比,与标准上一样吗?气体进样一般要用粗一点,厚液膜的柱子。楼上怀疑空气在气相中出峰,如果用的是FID自然不会出峰,楼主这里应该是ECD,氧气和水汽都有很强的信号,肯定会出峰。
第7楼2012/07/01
柱子是HP-5,分流比为10:1,注射器为50μL,进样量30μL,检测器为μECD
第8楼2012/07/01
基线大约140ZH,减去基线,三氯甲烷和四氯化碳混合标液浓度分别为4.8μg/L和2.4μg/L的响应值三氯甲烷和四氯化碳只有15和20zH,我感觉太低,各位应该是多少?
