省部重点实验室
第1楼2012/07/02
[三]制粒方法中药颗粒剂制粒的程序一般是将浓缩到一定比重范围的浸膏按比例与辅料捏合,必要时加适量的润湿剂,整粒,干燥。成型技术可分为三种:于法成型、湿法成型和直接成型。
1.干法成型系在干燥浸膏粉末中加入适宜的辅料(如干粘合剂),混匀后,加压成逐步整到符合要求的粒度。若一步整粒,收率差,若制粒是由压片机和粉碎机(振荡式)组合而成,则成型率也较低,如小青龙汤的颗粒成型率只有30%—40%,如用现代技术自动生产的制粒设备系统,生产小青龙汤的颗粒,成型率为65%—70%,且每批颗粒的质量相差无几,溶出性一致。干法成型不受溶媒和温度的影响,易于制备成型,质量稳定,比湿法制粒简易,崩解性与溶出性好.但要有固定的设备。
2湿法成型系利用干燥浸膏粉末本身含有多量的粘液质、多相类等物质为粘合剂,与适宜辅料(如赋形剂等)温匀后,必要时在80℃以下热风干燥除去少量水分,然后加润湿剂(常用90%乙醇)制成软材,用挤压式造粒机或高速离也切碎机等制成湿粒.湿粒干燥一般使用通气式干燥机、平行流干燥机或减压于燥机(减压干燥时的真空度一般为2.67-13.3kpa),最后整粒的机械有振荡器和按筒式成粒器.也可用造粒机整粒。湿法成型必须优选辅料,处方合理才能使质量稳定,确保颗粒剂的崩解性与溶出性。
3.直接成型系由湿法成型演变而来,特点是炼合成软材,造粒与干燥三道工序同时进行,即流化造粒。此流化造粒是通过确定喷雾量、喷雾时间、风量、温度等条件,自动化造检,收率比其它方法均高。但由于制粒过程中,颗粒的成长如滚雪球而成的,雾滴大小与颗粒成长呈正相关,雾滴大小受到液体流量、比率的影响,当气体流量固定,液体量增大时其比率减小,同时增大雾滴也可增大了颗粒的粒度,例如粘合剂的液体流量为85g/min时,平均颗粒的粒径为240μm,若为145g/min时,颗粒为278μm相反,若粘合剂溶液的流量不变,增加喷雾的空气压力,可增加比率,减小雾滴,减小照粒的粒度。例如空气压力为o.1kg/cm2时,平均颗粒的粒径为438μm,若为2.Okg/cm2时,颗粒的粒径为292μm,在制粒时,不但能蒸发颗粒中的水分,同时还蒸发雾淌的水分,所以升高进风温度,可降低颗粒的粒度,如进风温度为25℃时,粒径为311μm;40℃时粒径为272μm,55℃时为粒径235μm。由于在沸腾中相互密擦,所制颗粒较松,细粉多,且因大量热风,损失也大。影响流化造粒的因素大小顺序为:喷雾空气压力>粉体检度>进出口温度>风量。流化造粒的处方组成很重要,通常中药颗粒剂的处方中除主药为干燥浸膏粉末外,应加入适宜的辅料,使粉末易聚集而成粒。另一种直接造粒法是离心成型,其原理是以白砂糖为颗粒的核,先置于圆形容器内.当容器的底部高速旋转时,白砂糖沿容器的周围旋转。在这种状态下,直接将药材提取液喷雾,鼓风机吹入热风干燥,可得球形的颗粒或细粒剂。此法优点是中药成方的提取液可不经处理直接使用;不论是制颗粒剂或细粒剂,其收率均高;粒度均园整,缺点是生产能力小,一次造粒所用的时间较长。近年来新辅料的出现、将逐步替代以糖为核心的工艺,从而进一步提高产品质量。
4.举例例1.中药冲剂流动制粒工艺条件的试验原料为黄芩汤(黄芩9g、白芍6g、干草6g、大枣6g)水煎醇提取液和板蓝根冲剂、生脉饮冲剂、脉安冲剂、感冒清热冲剂的提取液。辅料为蔗糖、乳糖,有不同粒度。利用影响因素试验,正交设计的方法考查了热风的进出口温度、雾化药液的压缩空气压力、母核粉体的粒度和流化室内沸腾流动的风量等对制粒的影响。试验结果,对制粒影响大小的顺序依次为:压力>粒度>温度>风量。最适工艺条件为:进口温度110℃,出口温度50℃.喷雾压力1.Kg/cm2,风量1.5档,粉体粒度40-60目。例2.养胃冲剂的制备朱婉珍等以养胃冲剂为对象,研究了直接喷雾法和超滤喷雾法两种改进工艺。超滤是一门高新技术,属物理分离方法。采用此法来代替传统的醇沉分离法,具有很多优点:
(1)芍药苷含量比较:芍药苷为本颗粒剂的指标成分,以其含量作为主要的质量指标。经超滤法前后的测定结果证明:若以超滤前含量为100%,超滤后可达99%以上,而同批药液经醇沉处理.含量只能达到64.98%-74.98%.比超滤法低得多。
(2)得膏滤比较:以超滤或醇沉作为分离杂质的方法,均可减少浸膏得滤。若以原工艺得膏率为100%。则超滤法为35%-49%,醇沉法63%-76%。故超法法比醇沉法能更多地保留有效成分(芍药苷)和除去更多的杂质。
(3)酶解法作超滤前处理,可以提高温过速度,经试验对照得知能提高浓缩效率,若酶解前浓缩速度为100%,则经酶解处理的同批药液的浓缩速率为111.4%。酶解对芍药苷含量基本没有影响。若以末酶解液含量为100%,则同批酶解含量在98,6%—101.14%之间。例3.低糖型慈禧春宝冲剂的制备
利用喷雾制粒方法制备了低糖型的慈禧春宝冲剂,研究了喷雾空气压力、粉体粒度、风温和风量对喷雾制粒干燥的影响。试验结果表明:
(1)雾化药液的压缩空气压力越大,喷出的液滴越小,反之雾滴则越大。如果雾化液滴太小,可能在喷到辅料粉体前就被热风吹成粉末状,不易形成颗粒,如雾化液滴太大,则不易喷洒均匀,成粒也困难。
(2)本法制粒必须有一定数量,粒度适宜而均匀的物体作为颗粒的母核,即以辅料蔗糖粉为粉体,粉碎粒度以l20目为宜。
(3)进口出口热风温度控制是本法制粒的关键条件之一,如果进口热风温度过高,易造成药物的热敏成分,尤其是中药有效成分破坏而降低药效,也易造成喷雾药滴未与辅料粉体接触便被干燥成粉而不能凝聚成粒;若进口热风温度过低,则易造成凝聚颗粒难以及时干燥而结块成团。进口热风温度为80-100℃,出口热风温度为50-60℃为宜。
(4)由风机压缩空气使粉体在流化床“沸腾”翻滚的风量大小,也是本法制粒的关键条件之一。如果风量过大,粉体“沸腾”过猛,可造成大量粉粒积于滤袋器上,喷雾制粒效果不佳,细粉过多;若风量过小则无力促使粉体充分“沸腾”,也不能制出均匀颗粒,且易结成团块,难以干燥。慈禧春宝冲剂具有颗粒均匀、成品率高、生产周期短、受热时间短的特点。另外该制备方法污染少,工序少.占地面积小,防止粉尘飞扬,适合文明生产等优点。(四)湿颗粒的干燥湿粒制成后,应尽可能迅速干燥,放置过久湿粒易结块或变质。干燥温度一般以60-80℃为宜。注意干燥温度应逐渐升高,否则颗粒的表面于燥易结成一层硬膜而影响内部水分的蒸发;而且颗粒中的糖粉骤遇高温时能熔化,使颗粒坚硬,糖粉与其共存时,温度稍高即结成粘块。颗粒的干燥程度可通过测定含水量进行控制,一般应控制在2%以内。生产中凭经验掌握,即用手紧捏干粒,当在手放松后颗粒不应粘结成团,手拳也不应有细粉,无潮湿感觉即可。干燥设备的类型较多,生产上常用的有烘箱或烘房、沸腾干燥装置、振动式远红外干燥机等。
1.烘箱或烘房是常用的气流干燥设备,将湿颗粒堆放于烘盘上,厚度以不超过2cm为宜。烘盘置于搁架上或烘车搁架上,集中送入干燥箱内干燥。这种干燥方法对被干燥物料的性质要求不严,适应性较广,但是这种干燥方法有许多缺点,主要体现在以下三点:①在干燥过程中,被干燥的颗粒处于静态,受热面小,因而包裹于颗粒内的水分难以蒸发,干燥时间长,效率低,浪费能源。②颗粒受热不匀,容易因受热时间过长或过热而引起成分的破坏。⑤工人劳动强度大,操作条件差。
2.沸腾干燥又名流化床干燥,沸腾干燥是流化技术在干燥上的一个新发展。沸腾干燥的原理:是利用热空气流使湿颗粒悬浮,呈流态,如“沸腾状”,物料的跳动大大地增加了蒸发面,热空气在湿颗粒间通过,在动态下进行热交换,带走水气,达到干燥的目的。负压抽气法沸腾干燥,能使水蒸气快速排出,厢式负压沸腾干燥床即为此类干燥设备。沸腾干燥主要用于颗粒性物料的干燥,如颗粒剂、片剂等颗粒干燥。沸腾干燥效率高,干燥速度快,产量大,干燥均匀,干保温度低,操作方便,适于同品种的连续大量生产。沸腾干燥法的干颗粒中,细颗粒比例高,但细粉比例不高,有时干颗粒不够坚实完整。此外干燥室内不易清洗,尤其是有色制剂颗粒干燥时给清洁工作带来困难。
3.振动式远红外干燥机应用振动式远红外干燥机进行颗粒干燥,是70年代发展起来的一项新技术。其原理是远红外加热干燥,主要利用远红外辐射源所发出的远红外射线,直接被加热的物体所吸收,产生分子共振,引起分子原子的振动和转动,从而直接变为热能使物体发热升温,达到干燥目的。性能特点:振动式远红外干燥机具有快速、优质和耗能低的特点。快速,湿颗粒在机内停留6-8分钟,而通过远红外辐射时仅1.5-2.5分钟,箱内气相温度达68℃,干燥能力每小时干燥干料120kg。干燥时物料最高温度为90℃,由于加热时间短,药物成分不易破坏,颗粒也起灭茵作用.颗粒外观色泽鲜艳均匀、香味好.成品含水量达到2%以上,达到优级品水平。耗费低,平均每度电能干燥药物3.5kg。振动式远红外干燥对被干燥颗粒的性质有一定的要求,有些颗粒剂湿粒粘度较大,若不经任何处理,直接进入振动式远红外烘箱,在干燥过程中颗粒容易粘结,形成大颗粒或块状物,使包裹于大颗粒内的水分难以蒸发,部分颗粒还容易粘结在远红外烘箱振槽板面上,造成积料和结焦现象。因此,在使用振动式远红外烘箱干燥颗粒前,先对湿颗粒进行室温去湿须处理,使颗粒的性质能满足要求。采用空气除湿机或硅胶吸湿等方法能较好地解决上述问题。
省部重点实验室
第2楼2012/07/02
4.空气除湿机
(1)原理:空气湿度是影响干燥的各种因素之一。室温去湿工艺系利用空气除湿机除去空气中所含的水分.降低有限空间的湿度,从而进一步除去湿颗粒中的水分,改变湿粒的物理性质,使其能符合振动式远红外烘箱对被干燥物料的要求。
(2)操作:特制粒机上制出的湿颗粒摊于洁净的铝盘内,叠放在专用的车架上,摊入装有KQ7—6去湿机的密闭房间内,静置去湿6-8小时,至颗粒表面近干,粘度减小,变得较原来疏松,容易分散为度。一般湿颗粒经去湿后过直径5mm的圆形孔筛,筛去僵块、条块,然后人振荡加料斗,转送入振动式远红外烘箱中干燥。
(3)效果:湿颗粒经去湿、过筛、整粒后,颗粒自由地在振动式远红外烘箱内上下振荡传送,避免了原来颗粒相互间容易粘结和在烘箱振槽板面上容易产生粘连等现象,缩短了干燥时间,提高了干燥效率,经去湿后,颗粒只需一次干燥,干燥时间6-8分钟.就能符合要求,耗电量相应下降,成品的外观质量和内在质量都有明显的提高。
(五)整粒湿粒用各种干燥设备干燥后,可能有结块粘连等,须再通过摇摆式颗粒机,过一号筛(12-14目),使大颗粒磨碎,再通过四号筛(60目)除去细小颗粒和细粉,筛下的细小颗粒和细粉可重新制粒,或并入下次同一批药粉中,混匀制粒。颗粒剂处方中若含芳香挥发性成分,一般宜容于适量乙醇中,用雾化器均匀地喷洒在干燥的颗粒上,然后密封放置一定时间,等穿透均匀吸收后方可进行包装。
[六]包装颗粒剂中因含有浸膏或少量蔗糖,极易吸潮溶化,故应密封包装和干燥贮藏。用复合铝塑袋分装,不易透湿、透气,贮存期内一般不会出现吸潮软化现象。二、酒溶性颗粒剂的制备方法酒溶性颗粒剂加入白酒后即溶解成为澄清的药酒,可代替药酒服用。
(一)制备酒溶性颗粒剂的要求
1.处方中药材的有效成分应易溶于稀乙醇中。
2.提取时所用的溶剂为乙醇,但其含醇量应与欲饮白酒含醇量相同溶于白酒后保持澄明度。一般以60度的白酒计算。
3.所加赋形剂应能溶于欲饮白酒中,通常加糖或其他可溶性矫味剂。
4.一般每包颗粒的剂量,应以能冲泡成药酒o.25—o.5kg为宜,由病人根据规定量饮用。
[二]制法
1.提取采用渗漉法或浸渍法、回流法等方法,以60%左右乙醇为溶剂(或欲饮白酒的含醇度数),提取液回收乙醇后,浓缩至稠膏状,备用。
2.制粒、干燥、整粒、包装与水溶性颗粒剂类同。三、混悬性颗粒剂的制备方法混悬性颗粒剂是将方中部分药材提取制成稠膏,另部分药材粉碎成极细粉加入制成的颗粒剂,用水冲后不能全部溶解,而成混悬性液体。这类颗粒剂应用较少,当处方中含挥发性或热敏性成分,药材量较多,且是主要药物,将这部分药材粉碎成极细粉加入,药物既起治疗作用,又是赋形剂,可节省其它赋形剂,降低成本。其制法为:将含挥发性、热敏性或淀粉较多的药材粉碎成细粉,过六号筛备用;一般性药材,以水为溶剂.煎煮提取,煎液浓缩至稠膏备用;将稠膏与药材细粉及糖粉适量混匀,制成软材,然后再通过一号筛(12-14目)制成湿颗粒,60℃以下干燥,干颗粒再通过一号筛整粒,分装,即得。四、泡腾性颗粒剂的制备方法泡腾性颗粒剂是利用有机酸与弱碱遇水作用产生二氧化碳气体,使药液产生气泡呈泡腾状态的一种颗粒剂。由于酸与碱中和反应,产生二氧化碳.使颗粒疏松,崩裂,具速溶性同时,二氧化碳溶于水后呈酸性,能刺激味蕾,因而可达到矫味的作用,若再配有甜味剂和芳香剂,可以得到碳酸饮料的风味。常用的有机酸有枸橼酸、酒石酸等,弱碱有碳酸氢钠、碳酸钠等。其制法为:将方药按一般水溶性颗粒剂提取,精制得稠膏或干浸膏粉,分成二份,一份中加入有机酸制成酸性颗粒,干燥,备用:另一份中加入弱碱制成碱性颗粒,干燥,备用;将酸性与碱性颗粒混匀,包装,即得。将泡腾物料碳酸氢钠销与枸橼酸(或酒石酸),各与糖粉及稠浸膏分别制成两种颗粒,干燥,再将两种颗粒混合均匀,整粒,分装。也可以将部分糖粉与碳酸氢钠混匀,用蒸馏水喷雾制粒,挤压过12目筛,70℃左右干燥,整粒。将剩余糖粉与稠膏混匀,制软材,挤压过12目筛制颗粒,70℃左右干燥、整粒。再将以上两项颗粒合并,喷入香精,加入枸橼酸混匀,过12目筛3—4次后,分装于塑料袋内。必须注意控制干颗粒的水分,以免在服前酸与碱已发生反应。五、环糊精在中药颗粒剂中的应用目前,国内生产的中药颗粒剂主要存在吸潮性强,香气不足,贮存期短,颗粒均匀度较差等质量问题。解决上述问题较为复杂,涉及到许多领域,除采用新型辅料(如乳糖、纤维素、甘露醇)、超细微粒防潮剂(如无水硅酸)、新工艺(如冷冻干燥)外,最重要的是开展生物药剂学的基础研究。如在药剂中加入聚乙二醇(PEG)、聚乙烯吡咯烷酮(PvP)、微品纤维素(MCC)、环棚精(CD)以及右旋糖酐、谷氨L—谷氨酸等高分子化合物或有机大分子。许多药物分子能通过范德华力与上述物质生成络合物或包合物,从而改变药物的性质(如溶解度、稳定性、生物利用度等)。近年来,环糊精在药剂学中的应用更为引人注目。多个葡萄糖分子经水解,彼此按a—1,4碳连接起来,形成串状结构化合物称为直链糊精,简称糊精。如果糊精两瑞的葡萄糖分子也按a-1,4碳相连接,形成封闭结构的环状低聚糖,称为环状糊精(cycldexb5a)简称CD。经x衍射和核磁共振证实了CD的立体结构是环状中空圆筒形,筒内为疏水区,筒直径随CD种类而异。由于这种筒形结构.使得形状和大小合适的疏水性药物分子或官能团能嵌入笼形分子的空洞中,形成包合物。一个分子即是一个包囊,所以又称分子囊。从溶解度、稳定性等一系列物理、化学性质看,包合物与原药物均有较大差别。一般药物被包合后,具有以下特点:溶解度增大,稳定性提高,液体药物可粉末化,可防止挥发性成分挥发,掩盖药物的不良气味或味道,调节释药速率.提高药物的生物利用度,降低药物的刺激性与毒副作用等。包合物的制备方法:
省部重点实验室
第3楼2012/07/02
1.饱和水溶液法将环糊精配成饱和溶液,加入药物,混合30分钟以上环糊精起包合作用形成包合物.可定量地将包合物分离出来。如大蒜油-β-CD包合物的制备:按大蒜油和β—CD投料比1:12称取大蒜油.用少量乙醇稀释后,在不断搅拌下加入β—cD饱和水溶液中,调PH约为5,在20℃搅拌5小时,所得混悬液冷藏放置,抽滤,真空干燥。即得白色粉末状包合物,大蒜不良臭味基本上被遮盖。
2.研磨法取β—CD加入2-5倍量的水混合,研匀,加入药物(难溶性药物应先溶于有机溶剂中),充分研磨至糊状物,低温干燥后,再用适宜的有机溶剂洗净,干燥,即得。
3.冷冻干燥法此法适用于制成包合物后易溶于水、且在干燥过程中易分解、变色的药物。所得成品疏松,溶解度好,可制成粉针剂。
4.喷雾干燥法此法适用于难溶性、疏水性药物。如地西泮与β—CD用喷雾干燥法制得的包合物。环糊精增加了地西泮的溶解度,也提高了地西泮的生物利用度。上述几种方法适用的条件不一样,包合率与产率等也不相同。在中药颗粒剂中的应用实例有挥发油β—CD包合物制备和消炎浸膏β—CD环糊精包合物制备等。第三节中药颗粒剂的质量要求
1.辅料用量颗粒剂加辅料量按制法不同,要求不一样,加用提取液制成清膏制粒,辅科不超过干膏量的2倍;如在加入药材细粉时,不超过清膏量的5倍。
2.外观性状颗粒剂应干燥,颗粒均匀,色泽一致,无吸潮、软化、结块、嘲解等现象。
3.溶化性除另有规定外,取颗粒剂10g加热水200ml,搅拌5分钟;可溶性颗粒剂应全部溶化或轻微浑浊,但不得有异物。泡腾颗粒剂应取单剂量颗粒剂6包(瓶)按下列方法测定,均应符合规定。取单剂量泡腾颗粒剂1包置250mI烧杯中,烧杯内盛有200ml水,水温为15-25℃,应迅速产生二氧化碳气体,5分钟内颗粒应完全分散或溶解在水中。凡规定检查溶出度和释放度的颗粒剂可不被查溶化性。
4.检度除另有规定外,照《中国药典》(2000年版)附录比IXE第二法(2)粒度遏定法检查,不能通过一号筛(2000μm)与能通过五号筛(180μm)的总和不得超过供试量的15%。细粒剂的粒度:不能通过五号筛(180μm)与能通过九号筛(75μm)的总和不得超过供试量的10%。
5.装量(或重量)差异单剂量包装的颗粒剂应做装量差异检查,凡规定检查含量均匀度的颗粒剂,可不进行装量差异检查。
(1)装量差异:单剂量包装的颗粒剂的装量差异限度.应符合表10-2的规定。取供试品10包(瓶).除去包装,分别精密称定每包(瓶)内容物的重量,求出每包(瓶)内容物的装量与平均装量。每包(瓶)装量与平均装量相比较【凡无含量测定的颗粒剂。每包(瓶)的装量与标示装量相比较】,超出装量差异限度的颗粒剂不得多于2包(瓶),并不得有1包(瓶)超出装量差异限度1倍。
(2)装量:多剂量包装的颗粒剂,照最低装量检查法(附录XF)检查,应符合规定。
6.卫生学检查应符合卫生部《药品卫生标准》的有关规定。二、影响中药颗粒剂质量的因秦
(一)药材原料制备冲剂所选用药材不但注重地道药材、区分药材的真伪、质量优劣,而且要根据药树的特性分析其是否适宜此剂型。(二)药材煎煮次数与时间制备益母草冲剂,取同产地同批次药材水煎1次,时间3小时;水煎2次,第1次2小时,第2次1小时;水煎煮3次,每次1小时。3种提取法的得膏率分别为10.9%、13.8%和15.1%,以第3种方法为优,但煎煮次数越多,能源、工时消耗越大。所以大量生产冲剂,一般采用两次煎煮,二汁代水比较好。
(三)清膏的比重药材经水煎煮,去渣浓缩后得清膏。经实践证明,清膏比重越大,和糖粉混合制粒或压块崩解时限越长。
(四)颗粒的烘干温度与时间颗粒干燥温度应逐渐升高,否则颗粒的表面干燥后不仅会结成一层硬膜而影响内部水分的蒸发,而且颗粒中的糖粉因骤遇高温能熔化,使颗粒变坚硬而影响崩解。干燥温度一舶控制为60-80℃为宜。
[五]颗拉的含水量颗粒的含水量与机压时冲剂的成型质量及药品在贮藏期间质量变化有密切关系。含水量过高,生产块状冲剂易粘冲,贮存间易变质。含水量过少,则不宜成块。颗粒含水量以控制在3%—5%为宜。
(六)颗粒的均匀度颗粒均匀度对颗粒剂的外观质量有较大影响。颗粒型的冲剂一般选用14-18目筛制成额粒,于70℃以下烘干,再用10-12目筛整粒即可。颗粒剂的质量受多方面的因素影响;今后如何进一步提高质量,加强质量控制,还应对药材的定性鉴别、含量分析、理化常数的测定等方面进行研究,逐步向质量标准化、科学化作进一步的探讨。
