气相色谱(GC)
yilan629
第1楼2012/07/02
后进样口的选项下,有方法参数被设定了吗?检查一下载气源压力够吗?
hza123
第2楼2012/07/02
把匹配在后进样口的参数都off掉就好了。
symmacros
第3楼2012/07/02
请问后进样口有什么连接吗?如果没有安装后进样口或未连接柱子,请在工作站什么取消所有的后进样口的设置。
小五
第4楼2012/07/02
一个就是将后进样口所以的参数都关闭掉,另一个,检查后进样口是否有漏气、气源压力是否足够、进样口分流或柱流量等参数是否设置正确?
guoce07
第5楼2012/07/03
昨天给工程师打电话问了,也是叫我在工作界面处将后进样口的off闪烁状态都重新关闭一下,但是流速可以将原先闪烁的off点击了on/yes键后,可以设为不闪的off了,但是压力一点击on/yes键后提示了error。然后GC状态显示的是后进样口的压力仍未就绪,无法进样。
第6楼2012/07/06
如果不接工作站,只是在主机上设定参数,可以关闭后进样口的所有条件吗?压力输0行吗?后进样口气体配制有没有问题?
feixiaolai
第7楼2012/10/22
弱弱地问一句后进样口在哪里,我们配了一个顶空和一个热脱附两个进样器,但每次分析我都选的前进样口,囧死,后进样口捏,捏?
coffee8
第8楼2012/10/22
你的方法做过什么改动吗?
g4557a
第9楼2012/10/26
你是不是把进样器电缆插到后进样口的位置上了啊
戈壁明珠
第10楼2012/10/26
在工作中站里方法编辑界面将后进样口的参数全部关掉。
