气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/07/03
也检查一下真空泵的油位线是否合适?油干净吗?泵放油口是否上紧?也检查泵到MS的连接管是否有漏气。
xujianguang
第2楼2012/07/03
应该有地方漏气吧 重新检查一下 机械泵也要看看
蓝是那么的天
第3楼2012/07/03
看下泵油,以及泵有没有放稳。
phillyrin
第4楼2012/07/03
分子泵启动了吗?抽了8h,抽到多少压力啦?检查一下真空腔的各种接头,可能会在搬场的时候震松了
tenky
第5楼2012/07/06
在质谱调谐报告中leakcheck显示不漏气的情况下,请更换机械泵泵油(若是新的,建议震气10分钟);检查气相柱评价值是否正常,柱流量是否正常(流量偏高造成前级压力偏大);检查机械泵与分子涡轮泵的接头是否松了,特别是分子涡轮泵端容易忽视;检查CI反应气模块是否存在泄漏情况;若搬场前停机时间较长,建议再抽一夜观察。
zhao1hao2985
第6楼2012/07/06
估计是搬泵的时候,泵和机器的连接没安好吧
lostking2008
第7楼2015/02/18
好帖学习了
第8楼2015/02/18
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120528/4057659/
用心飞
第9楼2015/02/21
新地方的环境还未干燥吧,你们的墙壁是什么样的?彩钢吗?
第10楼2015/02/23
我错了,以后我会注意的。谢谢指正。
