进样后保留时间滞后且出现原来不存在的峰?怎么回事?
  • liuaqianqia
    2011/10/20
气质联用(GCMS)
  • 气相保留时间延后是什么原因?
    与原来同样条件同一柱子,进样后保留时间滞后且出现原来不存在的峰,而且每进一针保留时间就后延一点,现在既无法定性也无法定量,请高手不吝赐教。急!!!
    三路气源都检查了,不漏;进样垫和衬管都换新的了;检测器喷嘴也清洗了。我束手无策,急待援兵啊!
    更换另一根柱子还是如此!柱头也切了,于事无补啊。
    郁闷
    再续
    样品中出现的杂质峰,每进一针,峰就变大,老化柱子好些,但仍存在,而且继续进样,杂质峰又变大了。什么原因?
  • 活到老,学到老
    第1楼2011/10/20
    进的样品在柱子中没有完全走完。问下楼主做的什么样?最后什么温度保持几分钟?
  • dahua1981
    第2楼2011/10/20
    老化柱子好些
    说明还是污染造成的
    会不会是你后期样品没有走完造成的
  • 弗雷德
    第3楼2011/10/20
    针换了吗?如果换过新柱还是那样就不是柱子里面残留了,应该还是柱子以上部分有大量残留,可能是粘附在进样口某个连接部位了。
  • yifan1117
    第4楼2011/10/21
    是不是不同的针呀,要不是检测器污染了呀。
  • 崔斯特
    第5楼2011/10/21
    条件都相同, 那会不会中间进过什么样品污染了仪器。注意到那个进样口镀金密封垫你没清洗,看看它脏了没
  • 七宝
    第6楼2011/10/21
    是不是色谱柱堵了一点点啊?切一段色谱柱看看呗!
  • 弗雷德
    第7楼2011/10/21
    不是,楼主说换过色谱柱都不行的
    七宝(vargas1983) 发表:是不是色谱柱堵了一点点啊?切一段色谱柱看看呗!
  • yanlizhao
    第8楼2011/10/21
    估计是污染造成的,但是保留时间滞后又像是漏气,我认为还是要再细细检查一遍为好,如果可以让别人来检查一下,我曾经犯过一个低级错误:把氢气与氧气管接反了,FPD怎么也点不着火,自己死活查不出来,后来工程师来了才解决好,但钱也没了,呵呵
