直读光谱
wccd
第1楼2012/07/04
我们这里一遇到梅雨天,空气湿度很大,仪器就漂的很厉害。根据经验相对湿度小于60%仪器工作正常,大于85%仪器很难稳定下来,基本无法正常工作。24小时打开抽湿机效果也不佳。
mlb2003
第2楼2012/07/05
想办法解决觉得是啥原因导致的?
ldx_8261
第3楼2012/07/05
我们也出现过,校准很长时间校不过来,校一次漂1次,最后等了2小时再校就过来了。有时侯还出现校好了曲线,分析样品到10几个时又漂了。我认为有以下几方面原因:1、氩气不纯;2、有漏气现象;3、仪器处于不稳定状态;4、分析环境达不到分析要求。
=牛牛=
第4楼2012/07/05
只能小心点报数 类标勤快点
沧海青城
第5楼2012/07/05
这个应该还是仪器自身的问题多点吧,再加上环境变化大,那就更加是了。强烈建议在空调里恒温工作
wybwyb
第6楼2012/07/06
能透露什么机型?
第7楼2012/07/12
问题解决了没?
云☆飘☆逸
第8楼2012/07/17
个人认为可能环境有影响!
第9楼2012/07/17
最可恨了,现在天气热,估计飘得厉害……
第10楼2012/07/18
没有空调么?分析室对环境有要求的
