CMA资质方法验证技术文件实例(水质 钒)
  • 七月
    2013/12/26
    x射线仪器
原子吸收光谱(AAS)
  • 不论CNAS、CMA或CMAF资质评审,方法验证(或方法确认)都是必须的。而需要验证些什么指标呢?我在另一个帖子中有发起讨论(检测标准中的数据大家都读懂了吗?),然而这讨论并不如愿。以下是笔者根据个人理解做出的一份技术报告,相比单位以前的模板内容更充实,应该能满足各地监管部门的要求。
    【概述】
    依据HJ 673-2013 《水质钒的测定石墨炉原子吸收分光光度法》样品经适当处理后,注入石墨炉原子化器。试样所含钒离子在石墨管内经过原子化,高温解离为原子蒸气。待测元素钒的基态原子吸收来自钒元素空心阴极灯发出的共振谱线能量,其吸光度在一定范围内与其浓度成正比。
    【主要技术指标】
    本方法规定了测定废水中钒的石墨炉原子吸收分光光度法。
    本方法适用于地表水、地下水、生活污水和工业废水中钒的测定。
    本方法检出限为0.003mg/L,测定下限为0.012mg/L,测定上限为0.200mg/L.
    【主要测量器具及配套设备】
    【检测人员】
    【检测环境条件】
    【技术数据】
    1、标准曲线
    2、方法检出限
    3、精密度
    4、准确度
    5、回收率
    【结论】
    根据以上验证实验数据得出,该方法在我公司实验室检测完全符合HJ 673-2013《水质 钒的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》标准中钒的测定要求。
    本人接触过多个省份的CMA评审,并未见评审组提出需要做再现性的确认,且实际工作中每次扩项或扩方法都会比较多,再现性考察实验工作量将很大,因此笔者不将再现性考察编入文中。另外笔者对测定下限、测定上限、重复性限和再现性限的概念、算法和指导意义并未清楚,评审组也没提相关要求,在此也没讨论。若哪位老师对这些概念有较深见解,还望指教。
  • 该帖子已被版主-qq250083771加10积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • qq250083771
    第1楼2013/12/26
    检出限 标准曲线 精密度 准确度 说实话 该有的都有了
  • 七月
    第2楼2013/12/26
    补充些仪器原始数据:
    1、校准摘要
    2、标准系列谱图
    3、中浓度样品谱图
    4、利用PE winLab32软件中的数据管理器处理出来的报告
    截图不完整详见PDF附件
  • 七月
    第3楼2013/12/26
    但标准中给出的某些参数没讨论,我也很想知道哪些参数都有什么指导作用。
    qq250083771(qq250083771) 发表:检出限 标准曲线 精密度 准确度 说实话 该有的都有了
  • wulin321
    第4楼2014/01/03
    方法验证是一个繁琐的过程
  • wuyuandaai
    第5楼2014/02/10
    5M1E都需要顾及到,要是必要性不是很强的,可以一笔带过!做了是最好的,好过不做!至于深浅的问题另当别论,所以方法确认是必须要做的!
  • 七月
    第6楼2014/02/10
    弱弱的问句:什么叫5M1E?
    wuyuandaai(wuyuandaai) 发表:5M1E都需要顾及到,要是必要性不是很强的,可以一笔带过!做了是最好的,好过不做!至于深浅的问题另当别论,所以方法确认是必须要做的!
  • wuyuandaai
    第7楼2014/02/13
    人机料法环测
    七月(shadow_hlr) 发表:弱弱的问句:什么叫5M1E?
  • zxqzxq428
    第8楼2014/03/19
    想问下,这个项目的不确定度需要做吗?
  • 七月
    第9楼2014/03/19
    CMA的就用做不确定度也没多大问题,但CNAS就要了。这个我倒是也顺手做了,套格式那种,也比较难掌握。
    zxqzxq428(zxqzxq428) 发表:想问下,这个项目的不确定度需要做吗?
  • feilong900
    第11楼2016/05/11
    能否把整个报告文件发出来啊,,,我们CMA认证需要把所有的方法做验证,以前没做过
