phillyrin
第1楼2012/07/05
的确是不支持分流不分流进样口的不分流进样的。至于流速,可以不用每次都测,定期测定即可。
定量环那么大,就只能进那么大,没有办法调整。
这个不好说,需要有针对性的实验一下。
进样时间不能太短,否则气体在定量环中不能完全冲出,太长不值得。
加压时间太长,炸瓶子的概率就大了。加压时间短,出来的东西少
离子源的问题可能会有所影响,但是四级杆的温度,个人感觉问题不大。可以按照文献做,没有问题的。
[div]
3、7890agc
学生用手动固相微萃取针进样,多次(5-6次)扎针后进样口隔垫就容易漏气报警,而且隔垫的碎屑也会进入玻璃衬管里,导致出的峰有很多硅氧化合物,这种情况要在操作的时候注意哪些事项才可以得到好的控制?
[/div]
手动进样,关键就是“熟练”二字。不熟练的时候就是容易出问题。可以考虑不要把隔垫拧的太紧,进针的时候刺破隔垫即可,新手的时候总是会用力过猛或者力气没用到点儿上。多多练习即可。
勤换隔垫可保万无一失……
