原子吸收光谱(AAS)
逆天
第1楼2012/07/06
(1)对于防回火,PEAAS800的锁应该是废液桶的U型管,这点我以前问过U型管的用处,他说是防回火。VARIAN的防回火做法是雾化室里加一定量的水。(2)我认为是这样子的。如果燃烧头没装好,仪器软件会报错说燃烧头位置不对。以上是个人看法,期待更多版友发表高见。
夕阳
第2楼2012/07/06
逆天版友所说的U型管防回火装置叫“水封”,这个装置在大多原吸仪器上都具有,这仅仅是防回火措施中的一种形式。但是,火焰方式中还有一些其他防回火的措施。例如有的仪器在雾化室侧面安装了防爆栓,与高压锅的高压熔片的作用是相似的。此外还有在燃烧头侧面安装一条防爆链,该链挂在雾化室上,防止回火爆炸致使燃烧头炸飞的危险。所以我推测,像PE-800型原吸上面的自锁装置是否也有此项防爆功能吧。
第3楼2012/07/06
谢谢安老师,受教了。
委员长
第4楼2012/07/06
这个应该就是一个监测燃烧头是否安装的装置。
第5楼2012/07/06
如此来讲,这个部件内部应该有个传感器了?
第6楼2012/07/07
是有一个传感器的,去PE上海技术中心培训的时候,老师就是这么说的。
第7楼2012/07/07
那么,这个传感器究竟是光耦类型呢还是行程开关类型呢?
wangjunyu
第8楼2012/07/09
个人觉得应该行程开关可能性大一些
悠旸
第9楼2012/07/09
没见过,我猜想也是行程开关。
平凡
第10楼2012/07/10
PE原吸是有一个感应器。我实验室用的是PE AA100型号的,在燃烧头有一条磁线条锁在燃烧头,如果你燃烧头装反了,是点火不了的,按此推测PE系列的原吸燃烧头应该有类似的传感器装置。个人潜解,仅供参考^_^
