化学药检测
litboat
第1楼2012/07/06
第2楼2012/07/06
Agilent 1100Ultimate AQ-C18 4.6mm*25cm 5um 40C 2.0ml/min 210nm 50ul取磷酸二氢钾0.60g,无水磷酸氢二钠0.28g,置1000ml量瓶中,加水100ml溶解并稀释至刻度,摇匀,过滤。乙腈-磷酸盐缓冲液(5:95)
tangtang
第3楼2012/07/07
pH值是多少的?换色谱柱试试。
江南的水
第4楼2012/07/18
我用的是岛津20A ,将乙腈比例调到8% 流速1.0 柱温40 但是溶剂峰有干扰。柱子是岛津的C18柱
xiaowang268
第5楼2012/07/19
柱子没问题吧?
第6楼2012/07/20
柱子没问题
zhaohua8011
第7楼2012/07/21
你可以按照二楼提供的条件试一下!
第8楼2012/08/09
那您可做了四种溶出介质中的溶出曲线啊 ?我做PH4.5的醋酸盐缓冲溶液的溶出曲线 阿卡波糖峰和溶剂峰分不开啊
第9楼2012/08/09
第10楼2012/08/09
这个柱子是极限C18柱?和普通C18柱有什么区别吗?
