这个跟GC-MS有什么关联,发了也看不懂啊
shine518(shine518) 发表:由于流量测量仪表的种类多,适应性也不同,因此正确选用流量测量仪表对保证流量测量
精度十分重要:
(1)选用流量测量仪表时要考虑工艺允许压力损失,最大最小额定流量、使用场合特点
以及被测流体的性质和状态(如液体、气体、蒸汽、粉末、导电性、压力、温度、数度、重
度、腐蚀、气泡和脉动流等),还要考虑对仪表的精度要求,以及测量瞬时值、积算值等。
(2)节流装置或其他差压感受元件与差压计配套,可用于测量各种性质及状态的液体、
气体与蒸汽的流量,一般用在大50mm管径的流量测量;标推孔板适用于测量干净的液体、
气体或蒸汽流量;喷嘴可用于测量高压、过热蒸汽的流量;文丘里管适用于精密测量干净或脏污的液体或气体;偏心孔板和圆缺孔扳适用于介质含有沉淀物、悬浮物的流量测量;1/4圆喷嘴适用于测量黏度大、流速低、雷诺数小的流体;毕托管适用于流量较大而不允许有显著压力损失的场合,但测量精度较低。
(3)计量部门应选用精度等级较高的仪表,如椭圆齿轮流量计、旋转活塞流量计流量计、涡轮流量计、旋涡流量计、侧贴式液位开关等。
(4)电磁流量计只能用于导电液体的测量,如酸、碱、盐、泥砂状流体等。
(5)金屑转子流量计和靶式流量计可以测量高黏度、腐蚀性介质的流量,它可远传和自
动调节。
(6)差压流量计和靶式流量计是均方根刻度。在选择刻度时,最大流量为满刻度的95%,
正常流量为满刻度的70%—80%,最小流量为满刻度的30%;其他流量仪表是线性刻度,在选择刻度时,最大流量为满刻度的90%,正常流量为满刻度的50%—70%,最小流量为满刻度的10%—20%。
