ICP光谱
依风1986
第1楼2012/07/07
有没有管道漏气的可能?
Fe
第2楼2012/07/07
有可能是你的切割气电磁阀有问题啊,你拆下来用乙醇清洗一下里面的弹簧和钢珠吧,在看看电池阀的电压是不是正常,再把切割气出口拆了清洁下。我以前也遇到过这样的情况,点火后熄灭,然后就很难在打着火了。
悠旸
第3楼2012/07/09
是哪个品牌的仪器,不同仪器可能原因不同。
秋月芙蓉
第4楼2012/07/09
PE的仪器吧,检查和清理电磁阀和尾气切割器部分,估计有粉尘堵塞了
not.t
第5楼2012/07/09
PE的仪器,电磁阀没拆过,不敢拆啊
第6楼2012/07/09
DV2100
qihangxinxi
第7楼2012/07/09
正常切割气喷嘴、电磁阀、传感器浮子维护,问题应该不会太大!
第8楼2012/07/10
需要找工程师来,还是自己搞定?
第9楼2012/07/10
传感器浮子和电磁阀怎么维护?
第10楼2012/07/11
如图中1所示的切割气传感器,在长期使用的情况下需要用无水乙醇冲洗,以免浮子粘连。另外也有必要留意一下浮子上下两端的卡簧,以免长期撞击出现变形。图中2所示的电磁阀也要定期拆开,擦拭阀芯。切割气维护还有最基本的两点:1、空气压缩机过滤芯排气,倒置即可。2、切割气喷嘴维护。如下图所示,擦拭切割气喷嘴1,即两个金属片之间。
