icp_icp
第4楼2007/12/10
稀土行业要检测稀土元素其谱线大多在300-450nm范围内,而且众所周知稀土的谱线多而且干扰严重,所以使用的ICP 一定要有很好的分辨率,否则就很难选择谱线了。这也是在众多稀土厂家很少选用全谱直读型ICP,尽管全谱仪器指标也有报出分辨率在0.006nm或更低,但那只局限在200nm附近,在300nm以上就急剧变差,所以就根本不能使用了。而扫描型仪器分辨率基本不发生改变,一般依据焦距及光栅不同有所不同,如JY仪器报出分辨率0.005nm.岛津0.006nm,很多厂家也选用了这两种仪器,也有小的厂家选用国内产品的。由于大多数稀土厂厂家对稀土产品对产品品质进行不间断检测与控制,所以对ICP仪器一定要具备高可靠性和高稳定性,不然产品就无法给出品质保证,很多元素成分的高低也决定了产品的价值。我个人赞同使用进口仪器,就目前国内厂家的ICP还不具备与进口产品竞争的实力,还希望国内ICP企业继续努力!
