仪器仪表的一些常用分析方法
气相色谱(GC)
  • 仪器分析法又称物理或物理化学分析法。根据待测组分的某种物理性质(如相对密度、相变温度、折射率、旋光度、色谱及光谱特征等)与组分的关系,不经化学反应直接进行定性、定量或结构分析的方法,称为物理分析法。根据待测组分在化学变化中的某种物理性质与组分之间的关系,进行定性、定量或结构分析的方法,称为物理化学分析法。由于这类方法大都需要精密仪器,故又称为仪器分析法。仪器分析法灵敏、快速、准确,发展很快,应用日趋广泛。仪器分析法主要又可分为:
    1色普分析法 依据被测组分在两相间(固定相和移动相)分配系数的不同而进行分析的一种分析法。主要有液相色谱(包括柱色谱法、薄层色谱法、纸色谱法、高效液相色谱)气相色谱法,在线浓度密度仪等。
    2光学分析法 依据被测组分与光的相互作用而进行分析的一种分析法。光学分析法又可分为光谱分析法和非光谱分析法。光谱分析法主要有吸收光谱分析法(包括紫外一可见分光光度法、红外分光光度法、原子吸收分光光度法、核磁共振波谱法等)、发射光谱分析法(如荧光分光光度法、火焰分光光度法等)。非光谱分析法主要有旋光分析法、折光分析法等。
    3电化学分析法 依据被测组分在溶液中电化学性质的变化来进行分析的分析方法。按电化学原理不同可分为电导分析、电位分析、电解分析与伏安法等。
    4质谱法 依据被测组分经离子化后质荷比不同而进行分析的一种分析法。
    仪器分析法常常是在化学分析法的基础上进行的。如样品的溶解,干扰组分的分离、掩蔽等,都要应用化学分析的基本操作。同时,仪器分析大都需要化学纯品作标准品,而这些化学纯品,多数需用化学分析方法来确定。所以,化学分析法与仪器分析法是相辅相成,互相配合的。
    返回——仪器仪表网
  • hxh
    第1楼2012/07/12
    色谱分析法介绍的是不是太简单了点?
  • bbsins
    第2楼2012/07/17
    楼主对常用的几种分析方法进行了简单介绍,但精密的分析仪器仪表是分析过程中必不可少的,故在购买中要保证仪器仪表的质量,精确度以及使用安全系数等。福禄克的仪器仪表就很不错
