气体检测
雨木霖
第1楼2012/07/12
HJ/T38-1999不是要用GDX-502么?还有峰型不好无所谓的,反正是用峰高定量。,。
chounu
第2楼2012/07/13
我们也做这个项目,甲烷柱上的技术难点是氧峰出峰不正常,及氧气与甲烷分不开,标准上甲烷柱是GDX 104我们用过可能是我们的仪器比较悲催吧,甲烷与氧气分不开,最好的状态是能看出是两个峰,分离度惨不忍睹,后来,我们换了仪器,根据厂家推荐使用GDX504柱长3m,分离的还可以
泉泉
第3楼2012/07/13
我们用的这个柱子 HP-PLOT/Q,安捷伦的7890A加六通阀。
normanhill
第4楼2012/07/13
GDX502 和 GDX504都可以么?
第5楼2012/07/13
色谱厂家推荐的
玲儿响叮当
第6楼2012/07/15
是拖尾峰还是出倒锋?
第7楼2012/07/15
只要是可以分离甲烷的柱子,都可以用,我知道的是104和502都可以用!
第8楼2012/07/17
压根就不出峰,工程师说是柱子填的太严实了,样都从进样口跑掉了
第9楼2012/07/17
是自己填的柱子?
海边
第10楼2012/07/18
这种说法不靠谱,纯属胡扯,推卸责任。我怀疑有漏气的地方。
