极性与出峰的先后顺序?
  • yangliuxiang
    2012/07/14
  • 各位,请教一下做液相时,怎么判断两个成分的极性强弱与出峰的先后顺序,比如极性强的先出峰,还是极性弱的先出峰。岛津C18柱子。谢谢啦!
  • houjjun
    第1楼2012/07/14
    反向色谱极性强的先出,极性弱的后出。正向色谱则反之。C18柱是反向色谱柱,所以极性强的先出,极性弱的后出,
  • 该帖子已被版主-zhaohua8011加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 安平
    第2楼2012/07/24
    可能要看具体情况,关键是什么样品,流动相如何?
  • crj841103
    第3楼2012/07/27
    这除了和极性有关,还和柱材料的分子结构有关!
  • 有水有渝
    第4楼2012/07/27
    色谱柱极性、流动相组成和比例、柱温、同一类型色谱柱不同品牌或工艺都可能影响出峰顺序,但一般情况下是反相色谱极性物质先出峰。
  • wangweizhu1987
    第5楼2012/08/01
    C18是反相色谱柱,也就是说流动相极性比固定相强,那么极性物质易溶于流动相,难溶于固定相,在洗脱的过程中,易被流动相洗下来,所以先出峰。
  • dark_wzy
    第6楼2012/08/04
    C18柱上强极性先出峰,弱极性后出峰只是一个大致的规律。但是不同厂家的色谱柱,以及不同的色谱条件,都会改变化合物的出峰顺序,所以不可一概而论。
