热分析仪
KK-yiqi
第1楼2014/04/04
还是咨询一下厂家的维修工程师,Zn和Al容易形成合金,怕会对温度校正有影响。这种部件又比较精细,不了解的情况下处置,怕弄坏。
tutm
第2楼2014/04/05
如果粘附物能去除,只是支架平台有点变色,那问题不大。用空坩埚做个基线看看,如果还平直就没问题。
loulou123
第3楼2014/04/07
变色很严重,有个黑色斑点,正在感应器上面,空坩埚再放在上面会不会在黏住啊,很怕有严重后果
第4楼2014/04/07
他说没遇到过这种情况,看了我给他发的照片后也束手无策,我很郁闷,导师新买的仪器就败在我手里面了
第5楼2014/04/07
那你不放坩埚,先通空气加热到450度,让可能残留的东西氧化掉,然后用吹气球吹干净,再放上空坩埚做基线看看,这样应该不会黏住。已经这样了,总得试过才知道,不过我估计问题不大,应该还能用。
第6楼2014/04/11
是坩埚含杂了?Zn的量是多少?
第7楼2014/04/24
第8楼2014/04/25
看来只能用tutm老师的办法试试了,TG估计问题不大。
hnteng
第9楼2014/05/16
应该问题不大。 一、检查传感器是否有问题 这个简单,不必拆。就打开仪器,把手指放在那杆杆上方约两厘米的地方,看看热量数据有没有变化?如果有,说明传感器没问题。 二、如何去残留 1600度空烧十分钟看看。 2 不行的话,取下杆杆来,小心超声一下试试。我今天就处理了一例坩埚粘杆杆的故障。成功了。 3 取下杆杆,用盐酸浸入一点,试一试能否把残留的锌反应掉?因为这个传感器一般是铂做的。跟盐酸不反应。但这一点一定要跟工程师问清楚。 你的机器貌似是北京恒久的,如果我没看错的话。
热力科技
第10楼2014/07/19
看看外观还可以,主要看您以后做哪些实验?对实验有哪些具体?愿意与您分享热分析经验,结交广大热分析使用者朋友,多联系多交流xxxxxxxx
