【求助】EN14372标准条文求助
气质联用(GCMS)
  • 看过几次EN14372,感觉里面有几点老搞不清楚,请哪位大侠指点一下:
    一、校准点的浓度:表3储备液DIDP5000ppm还是可以配的,表4校准点DINP还配5000ppm,干嘛配这么高,配这么高分流比设大了不浪费?而其他3P又只有20ppm,为什么呢?
    二、6.3.2.5前三句的作用是什么?为什么要称量未剪样品和圆底烧瓶的质量?要测量萃取物的重量百分率的话,直接称量加乙醚的那个圆底烧瓶空瓶的质量和提取恒重后该圆底烧瓶+萃取物的质量就行了。
    比较长,估计是个0回帖
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:好话题。
  • 2451504
    第1楼2011/03/15
    根据个人测试经验,DINP DIDP 属于五指峰,一旦含有一般量都很大,所以标准里把他们的浓度配制的高吧。
  • symmacros
    第2楼2011/03/15
    1 校准点的浓度:表3储备液DIDP5000ppm还是可以配的,表4校准点DINP还配5000ppm,干嘛配这么高,配这么高分流比设大了不浪费?而其他3P又只有20ppm,为什么呢?
    应该是200ppm吧?
  • AK-47(冲)
    第3楼2011/03/16
    1.浓度是比较高,主要是干扰的问题。
    2.前面的称重是另外一个方法:重量法。
    后面他有给一个计算方法。
  • 瓜瓜
    第4楼2011/03/16
    一:他只是给出一个最大的线性范围,而不是一定让你配这个浓度点的。即当你的浓度点高于此浓度时可能处于方法可控范围外(比如检测器过载)
    二:这是他引入的一个重量百分率的概念,并给出了公式。这个参数会在后面的总浓度计算里用到的。
  • damoguyan
    第5楼2011/03/16
    重量法测总萃取物的百分比也不需要称量未剪样品啊,在剪了样品后标准里是准确称量2g+/-0.2g啊,肯定是用这个质量作为样品质量啊
    AK-47(冲)(scott-vip) 发表:1.浓度是比较高,主要是干扰的问题。
    2.前面的称重是另外一个方法:重量法。
    后面他有给一个计算方法。
  • 瓜瓜
    第6楼2011/03/16
    这篇我看过但记不太清了,应该是最后计算里还要再除上这个重量百分率的吧
    damoguyan(damoguyan) 发表:重量法测总萃取物的百分比也不需要称量未剪样品啊,在剪了样品后标准里是准确称量2g+/-0.2g啊,肯定是用这个质量作为样品质量啊
  • 原天
    第7楼2011/03/16
    1)表四,人家说给出的是最大的线性范围。当然你配的时候可以比这个范围小。所以DINP最大线性范围是母液的浓度。人家也只建议。。。因为这两个的影响不高。提高浓度也纯属为了好看。也免得一些非常小的峰低于阀值。意义不大。
    2)EN是有一个重量法的。称瓶也是算得量的。比如你称干燥好的瓶子是100.0000克,净干乙醚好,燥干瓶子,质量是,100.0010克。你称的样品是2克,那算下来就不到0.05%。像这样就可以不必上GCMS做了。不过要求精确数据就可以省了这一卡
    所以操作规程,要求修改,不能全抄标准。改到适合自己的。比如曲线,操作
  • damoguyan
    第8楼2011/03/16
    1 )我就这样理解了
    可2)中,要测量萃取物的重量百分率的话,直接称量加乙醚的那个圆底烧瓶空瓶的质量和提取恒重后该圆底烧瓶+萃取物的质量就行了,为什么要称量未剪样品和圆底烧瓶的质量?这个质量在后面计算时又没用到,后来称量的2g才作为样品质量用到了。即6.3.2.5前三句的作用是什么?
    八十后的牛(jianquan69) 发表:1)表四,人家说给出的是最大的线性范围。当然你配的时候可以比这个范围小。所以DINP最大线性范围是母液的浓度。人家也只建议。。。因为这两个的影响不高。提高浓度也纯属为了好看。也免得一些非常小的峰低于阀值。意义不大。
