液质联用(LCMS)
happy爱米粒
第1楼2012/07/17
之前有做过己烯雌酚,并未发现类似现象,楼主样品中两个峰面积加和能与标准品出峰面积吻合吗?
liufeilzu
第2楼2012/07/17
楼主给我们看看质谱图呗
uupapaya
第3楼2012/07/18
峰面积加和与标准品面积基本一致,做的MRM,取了两个子离子,两个子离子通道都出两个峰我的条件(流动相乙腈+氨水溶液,梯度洗脱,共8.5min,质谱条件是 ESI-,毛细管电压2.5KV,脱溶剂温度400℃,脱溶剂气900L,其他均为常规设置)请问有什么不对之处吗?
第4楼2012/07/18
你好,我是做的MRM扫描,每个化合物2个子离子。
第5楼2012/07/18
这个项目做的很少,条件与楼主相似,百度一下也发现有与楼主类似情况的求助,期待专家达人能够支招或者楼主换用甲醇试试?
sjzhang156
第6楼2012/07/18
己烯雌酚确实存在同分异构体,标准品反式一般占97%,顺式的3%,但是反式和顺式会相互转换,所以室温放久了,顺式的峰高会增大
第7楼2012/07/18
有关国标,水产品中己烯雌酚的测定,气质法。用的就是两个同分异构体的面积之和来定量的。
第8楼2012/07/18
感谢分享,请问双酚A也是类似吗?
第9楼2012/07/18
己烯雌酚有顺反结构,在光照条件下会加速转变,楼主的应该是异构体,双酚a是对称结构应该没有顺反异构或者旋光异构
第10楼2012/07/19
双酚A没有顺反易购,楼主可以查一下他们的机构式,己烯雌酚中间有一个双键,所以双键两边的结构排布不同会有异构体产生,双酚A则没有。
