cxq19871003
第1楼2015/11/15
怕是 数据报10-12ppb 靠谱点,回收率这玩意也没有固定的要求。1.若您是依据标准来检测的,那么技术参数应该满足期标准的要求;2.若为自己研发设计拓展的方法,针对方法的要求请参考GB/T 27404-2008的要求;3.根据加标量,若加标量为痕量,即回收率应在60-140%之间,若为半痕量、或微量分析,即回收率应在80-120%之间,若为常规分析,则回收率至少满足95-105%之间,当然越接近100%越好。
不过有另外一种情况,若您的回收率一直在稳定的区间,比如50-60%,那么也可以使用一个校正系数(即修正因子f),来获取最终的结果数据。一般不建议使用,除非在无计可施的时候。
