药典上液相色谱只规定色谱柱填料,未规定柱长,粒径,大家是怎么选择的?
  • zhaohua8011
    2012/07/17
  • 药典上液相色谱只规定色谱柱填料,未规定柱长,粒径,大家是怎么选择的?
  • nixiaolong
    第1楼2012/07/17
    他上面有个理论塔板数 只要达到要求即可
  • 该帖子已被版主-zhaohua8011加2积分,加2经验;加分理由:好像通常只规定理论塔板数
  • zhaohua8011
    第2楼2012/07/17
    对,我也看到理论塔板数这个指标或者分离度达到要求!
  • 有水有渝
    第3楼2012/07/17
    达到系统适应性试验要求即可
  • 该帖子已被版主-zhaohua8011加2积分,加2经验;加分理由:看方法要求
  • tangtang
    第4楼2012/07/18
    我们一般就用250*4.6mm,5μm的。
  • 该帖子已被版主-zhaohua8011加2积分,加2经验;加分理由:我们也是这样
  • 张驰有度
    第5楼2012/07/20
    具体的规格要根据需分析的样品决定。填料的粒径越小,分离度越好。柱长越长,分离度也越好,但分析时间也越长。
  • 该帖子已被版主-zhaohua8011加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • houcaihong301
    第6楼2012/07/21
    按常规走即可
  • 该帖子已被版主-zhaohua8011加2积分,加2经验;加分理由:其实大家都是这样考虑的
  • liufeilzu
    第7楼2012/07/22
    一般选择粒径5um填料,直径4.6mm,15cm和25cm各备一根,如果这些系统适应性不能通过,就选择其他柱子,还是usp好规定的很详细,包括可以改动的范围
  • 该帖子已被版主-zhaohua8011加2积分,加2经验;加分理由:是呀,对色谱柱厂家都有规定
  • houjjun
    第8楼2012/07/22
    同意。
    没有规定的一般的规格就可以。
    张驰有度(sqxiumeiwang) 发表:具体的规格要根据需分析的样品决定。填料的粒径越小,分离度越好。柱长越长,分离度也越好,但分析时间也越长。
  • 该帖子已被版主-zhaohua8011加2积分,加2经验;加分理由:只能先这样,在优化
  • zhaohua8011
    第9楼2012/07/30
    我们通常也是有限选择常规色谱柱
  • 1818
    第10楼2012/07/30
    做个柱效测试,只要通过就行!!
