ICP光谱
Fe
第1楼2012/07/18
怎么组合需要结合这些元素的化学性质以及标液的介质,曲线浓度范围需要根据你的样品大致含量来确定。
依风1986
第2楼2012/07/18
7409新版本我已经放在仪器信息网,需要的话下载就可以!注意基质,相关元素的上限与下限浓度点等等!
tang566
第3楼2012/07/19
在新版的7409里,给出了曲线配制浓度和波长选择,并未给出元素的组合方式,我主要是想知道新增加的9种元素的组合方式,我担心新增加的9种元素都混在一起会产生光谱干拢,是否有些元素需要分开配制?
第4楼2012/07/20
我一定做了相关曲线,线性4个9,满足要求,标液谱图很正,关键是你买的其他元素标液?你准备买国标还是进口的?准备买哪家的?
第5楼2012/07/21
我准备买国产的,现在国产做的还不错。
第6楼2012/07/21
若有同一家混标的话买到作出线性给我看看,我们的供应商给我买的还是不同几家的,我混在一起的,玻璃装的,。有聚四氟乙烯瓶装着。计量院的,冶金院,现在配出来还可以,所以想追求更好的,论坛有人说有部分元素如ZN,B啊有问题,楼主到时候注意注意?
第7楼2012/07/21
我现在买了标液了,就想收集下大家的意见,怎么来配这后9种元素。
第8楼2012/07/25
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120724/4157910/index.shtml有网友测Zn时,配制浓度点为0.0, 0.1 ,1 ,5mg/L RSD<10%,你混配的曲线没问题,你配的浓度点也是严格按美泰的要求做,有没改曲线浓度?
276074547
第9楼2012/09/02
这九种可以混在一起配,用10%盐酸做基体,先配100PPM的混标(Sr)分开,然后稀释即可
第10楼2012/09/02
总体来说还没发现什么太大的问题
