ICP-MS
swordgang
第1楼2012/07/18
我做汞是和金元素配的混标,表现是1,你试一下,金的浓度我配的是汞的十倍
依风1986
第2楼2012/07/18
分布配快速消除记忆效应不科学,对于浓度大的你只能清洗,像我们ICP一样的智能清洗就是提高泵的转速,不停的洗!
yukiyxy
第3楼2012/07/18
加0.1ppm Au标液一起配(可参考EPA200.8),可以适当提高酸度,5%时响应信号较大;采用分步配。
envirend
第4楼2012/07/18
能直接买到这个混标吗 谢谢
第5楼2012/07/18
如何实施呢? 是母液里加0.1ppm的金吗 加多少呢? 我最近看到有个标准中是配置2ppm的金 汞混标溶液;参加附件;另外,用多大的硝酸冲洗呢? 我用2%的硝酸冲洗6ppb,冲洗了20分后还有0.107ppb的汞。
第6楼2012/07/18
标液和样品中均加入等量的金标液。附件中标液采用等比例金汞,应该不如加入等量的金标液效果好。通常我们用1%HNO3冲洗,三四分钟后信号降到空白值,应该跟我们加了金标液有关。P.S. 我们配汞的标液浓度都比较低,不知楼主你的是哪家仪器?
第7楼2012/07/18
好像目前没有,你可以自己配一个,做出来的表现还是很好的,还有,你的样品中也可以加一定浓度的金标液,能有效消除记忆效应
Fe
第8楼2012/07/18
目前消除汞的记忆效应,金汞齐是最好的方法。
第9楼2012/07/19
谢谢。安捷伦的7700x。 1.等量:等质量的意思吗?你们是如何实施冲洗,做一个样冲洗4分钟后再进行下一个测定吗? 另外待测样品不会再加汞吧,这样待测样品的冲洗是不是也是很困难。 2.也想配置低浓度的,当然没有考虑逐级稀释法来配置标准曲线;毕竟作物标样中的汞经消解定容(50mL)后,反算其浓度也就0.2ppb左右--实际样品也很少能超出1ppb的。
第10楼2012/07/19
