原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2012/07/18
铝土矿中的钙含量在哪个范围呢
ldgfive
第2楼2012/07/18
会不会是其它高含量金属元素干扰测试?
Fe
第3楼2012/07/18
试试标准加入法看看是不是基体效应啊,还有就是铝土矿样品你用的什么火焰做的啊。
compassljp
第4楼2012/07/19
加锶盐或者镧盐。
第5楼2012/07/19
同意用标准加入法,检查一下是否存在物理干扰或是化学干扰
qq250083771
第6楼2012/07/19
在空气乙炔火焰中常受溶液中PO43-、SiO32-等阴离子的干扰,故应该在标准及样品中加入“释放剂”,以克服干扰。常用释放剂为锶盐和镧盐。加入的Sr浓度为5000ug/ml,La2000-5000ug/ml
cwk_12
第7楼2012/07/20
是不是样品没有处理好或者是有干扰?
桌子下面少个八
第8楼2012/07/20
同时要关注一下前处理过程有没有损失。
xuchuan
第9楼2012/07/21
必须加镧或锶,一般加镧比较多,但要注意镧中的钙,所以空白要和样品一样准确加入
wangjunyu
第10楼2012/07/21
钙在乙炔火焰中干扰比较多
