气相色谱(GC)
lunanfenxi
第1楼2012/07/19
很简单,你注意观察一下你的发生器是不是10分钟就启动一次就行了,一般是空气的比较常见一些!
雨木霖
第2楼2012/07/19
你是用的空气发生器吧?压缩气罐隔一段时间就会停一次。
fanggao123
第3楼2012/07/19
气体发生器的压力看看是不是老是波动,如果是,就要检查发生器了
hxh
第4楼2012/07/19
基线过10分钟左右就波动可能与气体发生器有关。
symmacros
第5楼2012/07/19
基线过10分钟左右就波动可能与气体发生器启动有关,有的发生器到一定压力压缩机关闭,低于某一压力自动打开压缩机。这样由于压力波动会造成基线波动。目前的自动平衡式空气发生器的输出压力恒定,就无此问题。
appletreeyt
第6楼2012/07/19
仪器应该有稳压和稳流两个吧。
安平
第7楼2012/07/19
在气路上再连接一个减压阀试验看看。
xiao-jin
第8楼2012/07/19
你所使用的是什么检测器?
zhmle
第9楼2012/07/20
FID检测器,是空气发生器,有稳压器。
第10楼2012/07/20
7楼的朋友:在气路上再连接一个减压阀试验看看?气体发生器能连吗?
