关于容量瓶定容的问题-有必要吗
分析化学
  • 本版区有个帖子
    大家疯狂的讨论这个容量瓶定容的问题
    到底是先摇匀在定容还是定容后摇匀
    我纳闷的是有必要这么精确
    250ml 的容量瓶多1ml和少1ml对实验结果又有多大的影响呢 (体积误差才0.4%)
    再说这个容量瓶刻度线是250ml
    这个本身刻度难道就一定是250ml?
    就说是标定的吧
    有些标定的也就是贴个标签就等于标定额
    当然就操作角度来说,大家讨论这个定容的问题确实是有必要的
    但是从对结果而言:个人觉得没有必要
  • 该帖子已被版主-lilongfei14加2积分,加2经验;加分理由:发帖有奖
  • 依风1986
    第1楼2012/07/21
    楼主高屋建瓴,我们云里雾里!
  • 蓝人
    第2楼2012/07/21
    您这话说的
    我只是在阐述我的观点
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:楼主高屋建瓴,我们云里雾里!
  • ldgfive
    第3楼2012/07/21
    应助工程师
    1、先定容,后摇匀
    2、定容要尽量准确,以消除误差
    3、容量瓶都会有一定不确定度
    Blue-man(yuxiaofeng86) 发表:本版区有个帖子
    大家疯狂的讨论这个容量瓶定容的问题
    到底是先摇匀在定容还是定容后摇匀
    我纳闷的是有必要这么精确
    再说这个容量瓶刻度线是250ml
    这个本身刻度难道就一定是250ml?
    就说是标定的吧
    有些标定的也就是贴个标签就等于标定额
    但是从对结果而言:个人觉得没有必要
  • lilongfei14
    第4楼2012/07/21
    分析的很经典,但是规程的就是为防止操作误差,不能随意!
    大家疯狂的讨论这个容量瓶定容的问题
    到底是先摇匀在定容还是定容后摇匀
    我纳闷的是有必要这么精确
    再说这个容量瓶刻度线是250ml
    这个本身刻度难道就一定是250ml?
    就说是标定的吧
    有些标定的也就是贴个标签就等于标定额
    但是从对结果而言:个人觉得没有必要
  • 蓝人
    第5楼2012/07/21
    不能随意 我是知道的
    我只是觉得没有必要这么较真
    lilongfei14(lilongfei14) 发表:分析的很经典,但是规程的就是为防止操作误差,不能随意!
  • 蓝人
    第6楼2012/07/21
    那个帖子您看了没
    各有各的道理
    我觉得 这个摇匀这个也不好判断吧
    ldgfive(ldgfive) 发表:1、先定容,后摇匀
    2、定容要尽量准确,以消除误差
    3、容量瓶都会有一定不确定度
  • lilongfei14
    第7楼2012/07/21
    对于标准溶液,那就得定容准确。你说是吧
    Blue-man(yuxiaofeng86) 发表:那个帖子您看了没
    各有各的道理
    我觉得 这个摇匀这个也不好判断吧
  • hza123
    第8楼2012/07/21
    要真较真,250mL的容量瓶也必须检定,必须要有量值溯源,而不是随意拿一个250mL容量瓶来用。既然是定量,就严格定容到250mL了,为什么非要多1mL或少1mL至于定容前摇匀还是定容后摇匀,通常的做法是先定容后摇匀,如果先摇匀管壁和管盖子都会残留液体,再定容会导致最终定容体积增大,虽然这个体积虽然影响很小,但是也是一个影响结果准确性的因素。还有就是容量瓶必须洁净,不能挂水珠,否则定容的过程中,挂的水珠,也会导致定容体积偏大。还有定容追求准确是一种习惯问题,如果自己真觉得没有必要何必要纠结别人怎么做,自己能把控自己做出来的试验结果才是最重要的,因为整个试验过程影响因素有很多,而且很多是未知的。
  • 该帖子已被版主-lilongfei14加2积分,加2经验;加分理由:积极讨论
  • 蓝人
    第9楼2012/07/21
    嗯,您的看法我完全赞同
    hza123(hza123) 发表:要真较真,250mL的容量瓶也必须检定,必须要有量值溯源,而不是随意拿一个250mL容量瓶来用。既然是定量,就严格定容到250mL了,为什么非要多1mL或少1mL至于定容前摇匀还是定容后摇匀,通常的做法是先定容后摇匀,如果先摇匀管壁和管盖子都会残留液体,再定容会导致最终定容体积增大,虽然这个体积虽然影响很小,但是也是一个影响结果准确性的因素。还有就是容量瓶必须洁净,不能挂水珠,否则定容的过程中,挂的水珠,也会导致定容体积偏大。还有定容追求准确是一种习惯问题,如果自己真觉得没有必要何必要纠结别人怎么做,自己能把控自己做出来的试验结果才是最重要的,因为整个试验过程影响因素有很多,而且很多是未知的。
  • 魅力星光
    第10楼2012/07/21
    做过标准曲线么?做过的话你就知道准确定容的重要性!
    大家疯狂的讨论这个容量瓶定容的问题
    到底是先摇匀在定容还是定容后摇匀
    我纳闷的是有必要这么精确
    再说这个容量瓶刻度线是250ml
    这个本身刻度难道就一定是250ml?
    就说是标定的吧
    有些标定的也就是贴个标签就等于标定额
    但是从对结果而言:个人觉得没有必要
