6890N气相自动进样器最大进样量问题
  • happy爱米粒
    2012/07/21
气相色谱(GC)
  • 我们一般都是不分流进样,进样量1μL,筒子们知道最大进样量是多少吗?如果是分流进样,又是多少呢?影响最大进样量的瓶颈,除了进样针体积,还有什么呢?
    ps:如果进样量超出了规定体积,会产生什么不良影响呢?
  • 该帖子已被版主-yilan629加3积分,加2经验;加分理由:好问题呀
  • tangtang
    第1楼2012/07/21
    进样后溶剂膨胀的体积是否超过了衬管容积?
  • happy爱米粒
    第2楼2012/07/21
    tangtang老师好,进样后溶剂膨胀的体积,这个应该怎么计算呢?衬管容积是900μL
    tangtang(tangtang) 发表:进样后溶剂膨胀的体积是否超过了衬管容积?
  • tangtang
    第3楼2012/07/21
    木老师好。百度之:
    在常用的色谱溶剂中,水具有最大的汽化膨胀体积,见表4
    溶剂
    近似蒸汽体积/ul
    溶剂
    近似蒸汽体积/ul
    异辛烷
    正己烷
    甲苯
    乙酸乙脂
    丙酮
    110
    140
    170
    185
    245
    二氯甲烷
    二硫化炭
    乙氰
    甲醇
    285
    300
    350
    450
    1010
    4 常见色谱溶剂的膨胀体积
    通常色谱仪的进样器的衬管体积约200900μl当时1μl水样时,其气化后的蒸气体积(大约1010μl)会膨胀溢出衬管,称为倒灌。其将导致汽化的样品返入载气和吹扫气路,由于载气的吹扫气路的温度较气化室低许多,样品会凝结在这儿,在后来的分析中被气体吹入分析系统形成鬼峰
    避免的方法可采用加大衬管体积、减小进样体积、降低进样器温度、提高进样器压力增加载气流速以减少倒灌现象。
    木有才(xgy2005) 发表:tangtang老师好,进样后溶剂膨胀的体积,这个应该怎么计算呢?衬管容积是900μL
  • 该帖子已被版主-yilan629加5积分,加2经验;加分理由:好回答
  • happy爱米粒
    第4楼2012/07/21
    太棒了,呵呵,谢谢tangtang老师,我用正己烷或乙酸乙酯溶样,看来进样4-5μL问题不大
    tangtang(tangtang) 发表:木老师好。百度之:
    溶剂
    近似蒸汽体积/ul
    溶剂
    近似蒸汽体积/ul
    异辛烷
    正己烷
    甲苯
    乙酸乙脂
    丙酮
    110
    140
    170
    185
    245
    二氯甲烷
    二硫化炭
    乙氰
    甲醇
    285
    300
    350
    450
    1010
    4 常见色谱溶剂的膨胀体积
  • tangtang
    第5楼2012/07/21
    这么大的进样量比较少见啊,柱子会不会直接就过载了?
    木有才(xgy2005) 发表:太棒了,呵呵,谢谢tangtang老师,我用正己烷或乙酸乙酯溶样,看来进样4-5μL问题不大
  • happy爱米粒
    第6楼2012/07/21
    是不是可以考虑分流呢?分流比合适应该可以避免吧
    tangtang(tangtang) 发表:这么大的进样量比较少见啊,柱子会不会直接就过载了?
  • tangtang
    第7楼2012/07/21
    这样跟增加进样量的初衷又相反了。
    木有才(xgy2005) 发表:是不是可以考虑分流呢?分流比合适应该可以避免吧
  • happy爱米粒
    第8楼2012/07/21
    呵呵,其实本来增加进样量的目的就是这样子的啊,怕分流后灵敏度不能满足要求
    tangtang(tangtang) 发表:这样跟增加进样量的初衷又相反了。
  • tangtang
    第9楼2012/07/21
    如果有需要的话,用大体积进样装置吧,据说可以进几十到几百μl。
    木有才(xgy2005) 发表:呵呵,其实本来增加进样量的目的就是这样子的啊,怕分流后灵敏度不能满足要求
  • happy爱米粒
    第10楼2012/07/21
    这个可能性几乎没有,买个超高惰性衬管都困难呢
    tangtang(tangtang) 发表:如果有需要的话,用大体积进样装置吧,据说可以进几十到几百μl。
