热分析仪
KK-yiqi
第1楼2012/07/22
如果样品的均匀性没有问题,那就要检查仪器了.做标样看看.
第2楼2012/07/23
哦,还有样品的粒度大小是否一致?气氛是否一致,开始的那个样要考虑空气是否排尽.
人来人往
第3楼2012/07/23
我觉得还可以哪些曲线不一致的地方,估计跟实验过程有关系吧比如 制样,比如仪器未充分预热
第4楼2012/07/23
要看一致性,不如跑空白看基线重合的重合性怎样
tutm
第5楼2012/07/23
请问楼主是什么型号的仪器做的?其中蓝的和红的曲线重合得还是不错。“绿色 和 蓝色 是同天做的 红色是前一天”,具体做的时候顺序是怎样的?红的和蓝的是仪器预热后马上做的?绿的是蓝的做完后做的?
philips1
第6楼2012/07/23
可能是仪器预热问题,请问这几条曲线是一起跑的吗?
sunguangjian
第7楼2012/07/23
绿的做完才做蓝的 红的和蓝的都是第二个做的 也就是前面一个做完 降温到室温 再开始的
第8楼2012/07/23
不是呢 是分两天做的 样品是片状碾碎成粉末 不知道会不会是楼上说的颗粒不均匀
第9楼2012/07/23
这就对了,仪器做过一次后与完全冷机的状态不一样造成的。这个情况在早期的仪器上我们也遇见过,只能在开机后,空机升温到120-150度,然后降温后再做;虽然有点麻烦,但比较有效。
sodaba
第10楼2012/07/28
这个也有可能会引起上述情况发生,。
