thomas12
第8楼2006/10/06
to 榕树下的常客:
实际上DSC测试坩埚不加盖子也是可以的,例如做氧化诱导期实验(OIT)就是这样的。
但通常DSC测试都是加盖子的,原因是防止样品污染了DSC传感器(很贵的)!污染后处理起来要烧炉体,有些麻烦。
再有关于盖子打孔问题,其实在温度不高的情况下,不打孔也是可以的,但如果在高温下(大于300度)建议打孔,因为高温下坩埚中的气体会受热膨胀,压力升高,可能导致坩埚盖崩开。
孔的大小对测试结果有影响,孔的大小决定了坩埚内气体排出的速度,通常的方法是用厂家提供的针打孔,有粗一点的针也有细一点的针,空的大小可以由你控制
另外,还有厂家提供的固定孔直径的坩埚,例如直径50微米的微孔坩埚,也是用来气体受限排放的DSC测试的。
另外,打孔与否还直接决定坩埚内样品与反应气或保护气接触的程度,不打孔不与反应气接触,小孔与反应气接触少.......
打孔与否对实验结果的影响主要有两点:一是对水或易挥发性物质的气化峰影响较大,二是影响样品与反应气的接触。
