砂锅粥
第7楼2012/07/23
[div]原文由 qingyu906(qingyu906) 发表:我用的是岛津qp2010,工作站可以自动对单个定量离子积分吗?为啥觉得之前自动积的都是TIC图的面积呢,另外,在EIC图中积的面积是绝对面积吗,因为就一种成分,我是用origin来拟合的。[/div]岛津应该有给楼主公司一个视频教程,里面有详细的定量过程。一般想比较准备定量的话是需要做较准曲线的。一般都是用最大丰度比的碎片作为定量离子,丰度次之的两个作为辅助定性离子。这种定量方法一般干扰较小,应为只对一个碎片进行积分定量,其它碎片对其无影响。用其它软件拟合定量太麻烦了,没必要。
