迪马科技
第1楼2012/07/23
1 适用范围
适用于牛奶、奶粉、乳酪等乳制品中黄曲霉毒素M1的检测。
2 样品准备/提取
2.1 牛奶、原料乳等液态奶制品
(1) 称取5g样品,加入5mL乙腈,涡旋混合1min;
(2) 再加入10mL乙腈,涡旋混合1 min,4000rpm,离心5min;
(3) 取上清液5mL,作为上样液待净化。
2.2 奶粉、乳酪等固体奶制品
(1) 称取2g样品,加入5mL水,涡旋混合2min,样品与水充分混匀;
(2) 加入5mL乙腈,涡旋混合1 min;
(3) 再加入10mL乙腈,涡旋混合1min,4000rpm,离心5min;
(4) 取上清液5mL,作为上样液待净化。
3 SPE柱净化——ProElutTM AFT 黄曲霉毒素检测专用柱 1500mg/12mL(Cat# 65904)
(1)活 化: | 10mL乙腈,流出液弃去; |
(2)上 样: | 将上样液加入柱中,接收流出液; |
(3)洗 脱: | 10mL乙腈洗脱,收集流出液。合并步骤(2)、(3)流出液; |
(4)重新溶解: | 在40℃下用减压蒸馏将流出液浓缩至大约2mL,向旋蒸瓶中加入5mL无水乙醇,继续减压蒸馏近干,用10%乙腈水定容至0.5mL,供HPLC分析。 |
色谱柱: | Diamonsil C18(2),250 mm×4.6 mm,5μm(Cat# 99603) |
流 速: | 1.0mL/min |
检测器:* | 荧光检测器,Ex:365 nm;Em:435 nm |
柱 温: | 30℃ |
进样量: | 20 μL |
流动相: | 乙腈:水=25:75 |
分析物 | 添加水平(μg/kg) | 回收率/% | RSD(n*=4)/% |
黄曲霉毒素M1 | 0.4 | 90.13 | 3.42 |
黄曲霉毒素M1 | 2 | 92.61 | 4.59 |
黄曲霉毒素M1 | 1 | 90.33 | 3.75 |
黄曲霉毒素M1 | 5 | 87.61 | 4.16 |
黄曲霉毒素M1 | 1 | 92.92 | 2.75 |
黄曲霉毒素M1 | 5 | 85.16 | 3.94 |
迪马科技
第8楼2012/07/23
黄曲霉毒素检测相关产品信息(现货):
(参考GB5413.37-2010乳和乳制品中黄曲霉毒素M1的测定,GB/T 5009.23-2006 食品中黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2的测定 等标准)
货号 | 名称 | 规格 |
样品前处理 | ||
65904 | 黄曲霉毒素检测专用固相萃取柱 ProElutTM AFT (可用于黄曲霉毒素总量及黄曲霉毒素M1的测定) | 1500mg/12mL, 20/pk |
82O-COIAC1005 | 黄曲霉毒素M1免疫亲和柱 | 3mL, 25/pk |
82O-COIAC1001 | 黄曲霉毒素总量(B1、B2、G1、G2) 免疫亲和柱 | 1mL, 25/pk |
82O-COIAC1004 | 黄曲霉毒素总量(B1、B2、G1、G2) 免疫亲和柱 | 3mL, 25/pk |
244358 | 12管防交叉污染真空SPE萃取装置 | 12位 |
4803 | 1,3,6mL柱管通用连接器 | 15/pk |
4806 | 考克(控制流量) | 15/pk |
99011 | 真空/正压两用泵,无油 | 1/pk |
99013 | 抽滤瓶套装 (包括硅橡胶管2米,2L抽滤瓶及橡胶塞) | 1/pk |
37177 | 针头式过滤器 Nylon | 13mm,0.22μm 100/pk |
37180 | 针头式过滤器 Nylon | 13mm,0.45μm 100/pk |
标准品 | ||
51-46304-U-1EA | 黄曲霉毒素混标(B1,B2,G1,G2) | 5 × 1mL in Methanol Aflatoxin B1, 1μg/mL Aflatoxin B2, 0.3μg/mL Aflatoxin G1, 1μg/mL Aflatoxin G2, 0.3μg/mL |
51-46319-U-1EA | 黄曲霉毒素M1[6795-23-9] | 1mL, 10μg/mL in acetonitrile |
51-46323-U-1EA | 黄曲霉毒素B1[1162-65-8] | 1mL 3μg/mL in benzene:acetonitrile (98:2) |
51-46324-U-1EA | 黄曲霉毒素B2[7220-81-7] | 1mL 3μg/mL in benzene:acetonitrile (98:2) |
51-46325-U-1EA | 黄曲霉毒素G1[1165-39-5] | 1mL 3μg/mL in benzene:acetonitrile (98:2) |
51-46326-U-1EA | 黄曲霉毒素G2[7241-98-7] | 1mL 3μg/mL in benzene:acetonitrile (98:2) |
色谱柱及保护柱 | ||
99603 | 反相高效液相色谱柱 Diamonsil C18(2) | 250 × 4.6mm, 5μm |
6201 | EasyGuard C18 保护柱 | 10 × 4.0mm 1/pk 2个柱芯+1个柱套 |
87003 | UPLC专用色谱柱 Endeavorsil C18 | 100 × 2.1mm, 1.8μm |
HPLC溶剂Ÿ缓冲盐Ÿ离子对试剂 | ||
50102 | 甲醇 HPLC级 | 4L |
50101 | 乙腈 HPLC级 | 4L |
50144 | 甲酸 HPLC级 | 50mL |
50122 | 异丙醇 HPLC级 | 4L |
50106 | 丙酮 HPLC级 | 4L |
50115 | 正己烷 HPLC级 | 4L |
50134 | 三氟乙酸 HPLC级 | 50mL |
通用色谱产品 | ||
52401B | 瓶架/蓝色(现货) | 50孔 |
52401A | 瓶架/白色(现货) | 50孔 |
5323 | 样品瓶(棕色/螺纹) | 2mL, 100/pk |
5325 | 样品瓶盖/含垫(已经组装) | 100/pk |
H80465 | HPLC 进样针 | 25μL |
