ICP光谱
tang566
第1楼2013/06/07
扫描型的ICP,读数时间与波长的选定条数关系大。
依风1986
第2楼2013/06/07
用这个要是一次测17HE那是慢
第3楼2013/06/07
现在主流是全谱直读型的ICP。
第4楼2013/06/07
有些企业还是在用老点设备
第5楼2013/06/07
对于测的元素个数少,还是可以用的,毕一台仪器不便宜,不能轻易的闲置。
砂锅粥
第6楼2013/06/07
有些新仪器也是扫描型的。比如PE的7000DV和8000DV。
abcpgf
第7楼2013/06/07
全谱直读的也和你选择的波长有关,选择的元素线越多,耗的时间相应增加。
第8楼2013/06/08
是这样的,所以回答这些问题要考虑很多情况
第9楼2013/06/08
所有全谱直读的仪器都这样的吗?
第10楼2013/06/08
是的,事业单位可能有闲置的
