油漆里的TiO2,BaSO4,CaCO3能用xrf定量分析么?
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 请教各位,油漆里面的填料,比如TiO2,BaSO4,CaCO3啥的能用XRF定量分析么?
    以前总是送去做EDX,但发现好像不太准。不知道XRF能不能定量分析?如果可以的话,是否可以这样:先用马弗炉把有机物都烧掉,剩下的无机填料压片去测XRF?
    另外,标准曲线是用压片法还是用熔融法呢?如果是熔融法的话,像TiO2,BaSO4,CaCO3这些无机物一般都用什么熔剂呢?
    谢谢了!!
  • 该帖子已被版主-里海加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • XRF_INFO
    第1楼2012/07/24
    油漆里的填料?是什么类型的东西?能否说来听听。
    我想能否做成漆膜的样式来测。具体用熔片还是压片,还是看你的具体情况吧。
  • 里海
    第2楼2012/07/24
    应该能分析,只要能有准确的标准样品,结果应该没问题
  • lewfang
    第3楼2012/07/24
    简单说,就是CaCO3,BaSO4和TiO2的混合物用xrf来分别定量,精度不要求很高。
    这个熔片能熔么?听说好像TIO2不好熔,不太懂,不知道送去测样的地方是不想做,还是不能做。。。。
    XRF_INFO(xrf-info) 发表:油漆里的填料?是什么类型的东西?能否说来听听。
  • 天天向上
    第4楼2012/07/24
    大约都有多少含量,熔片对坩埚有影响没,不好说啊。再说做出来的也不是BaSO4啊,只能显示氧化钡吧。其余两个倒是比较好弄。
  • 该帖子已被版主-里海加2积分,加2经验;加分理由:帮助
  • zhangjiancn
    第6楼2012/07/27
    不能,油漆是挥发物,影响真空
  • zhangjiancn
    第7楼2012/07/27
    当然,处理后。没有挥发物就完全可以用X荧光分析,其实就是1个定值问题,定好了就可以直接用薄膜法了。
  • XRF_INFO
    第8楼2012/07/27
    lewfang(lewfang) 发表:简单说,就是CaCO3,BaSO4和TiO2的混合物用xrf来分别定量,精度不要求很高。
  • 该帖子已被版主-里海加3积分,加2经验;加分理由:帮助
  • whoami
    第9楼2012/09/02
    为什么不用液体的方法直接测量?
  • 依风1986
    第10楼2012/09/02
    涂料主要组成成分的化学结构
    一:树脂
    热塑性丙烯酸树脂:是由丙烯酸和甲基丙烯酸及其酯类通过聚合反应生产的高分子化合物。是有丙烯酸类单体上的不饱和双键通过聚合反应形成的以C-C主链的高聚物。常见的用于合成热塑性丙烯酸类的单体其名称和化学结构如下:
    丙烯酸类单体:
    丙烯酸甲酯(MA):CH2=CHCOOCH3
    丙烯酸乙酯(EA):
    CH2=CHCOOC2H
    丙烯酸正丁酯
    (BA) CH2=CHCOOC4H9
    丙烯酸2-乙基已酯(2EHA)(又名丙烯酸异辛酯:
    C11H20O2
    甲基丙烯酸类单体:
    甲基丙烯酸甲酯(MMA):CH2=C(CH3)COOCH3
    甲基丙烯酸乙酯
    : CH2=C(CH3)COOCH2CH3
    甲基丙烯酸丁酯: CH2=C(CH3)COOCH2
    3CH3
    其他类型的单体:
    苯乙烯: C6H5C2H3
    α-
    甲基苯乙烯:
    C6H5C(CH3)=CH2
    顺丁烯二酸酐:
    C4H2O3
    二:颜料
    1.
    钛白粉(TIO2:涂料中用到的二氧化钛通常是经过表面处理的工业产品,并非纯的二氧化钛。常见包覆物如下:
    AI2O3 SiO2ZnO TIO2
    AI2O3 TIO2
    AI2O3 TIO2 SiO2
    2.
    炭黑:炭黑的主要成分是碳
    3.
    酞青蓝(蓝色颜料):主要成分是铜钛青,结构式为:C32H16N8Cu, 化学结构复杂
    4.
    黄色颜料(联苯胺黄系黄色偶氮颜料):分子式:C32H26Cl2N6O4,化学结构复杂
    5.
    紫色颜料:永固紫:分子式一般为: ,结构式大至表示如下:
    4.
    红色颜料:甲苯胺红:分子式一般为C17H13N3O3,结构大至如下:
    5.
    红色颜料:喹吖啶酮 分子式: C20H12N2O2,结构大至如下:
    6.
    铝粉:又称银粉,其微粒呈微小鳞片状,,厚度0.1~2.0微米, 直径为1~200微米。主要成分为AI,同时还含有油酸等包裹物。
    7.
    珠光粉:家电涂料中用额珠光粉主要为云母钛,以云母为基片,用二氧化钛进行包膜形成。
    云母粉的化学成分主要是:K2O.3AI2O3.6SiO2.2H2O, 二氧化钛的成分主要是:TIO2.
    8.
    填料(体制颜料)
    沉淀硫酸钡:BaSO4 重质/轻质碳酸钙 CaCO3 滑石粉:3MgO.4SiO2.H2O
    气相二氧化硅:
    SiO2
    三:助剂:
    在助剂体系中容易产生颗粒的类型有:微分化蜡、 消光粉等,没有分散均匀。
    1.
    微分化蜡:主要是聚乙烯蜡粉用得比较广泛:结构式为[-CH2-CH2-]n,分子量在1500~3000范围内。
    2.
    消光粉:表面处理的气相二氧化硅,主要成分为:SiO2
  • 依风1986
    第11楼2012/09/02
    还是要化学前处理后上ICP等定量测试
    whoami(lyyy0412) 发表:为什么不用液体的方法直接测量?
