原子荧光 氩气使用的一些疑问
原子荧光光谱(AFS)
  • 请教各位,氩气瓶一般充满是13.5MPa, 一般用到多少需要重新更换气瓶?前面同事直接用到没气了,这样对原子荧光和 气瓶有影响吗? 还有 氩气瓶储气原理是什么? 里面填装了什么吗?还有乙炔气瓶的储气原理是怎么样的? 谢谢
  • qq250083771
    第1楼2016/08/16
    一般是要留一个压力 保证下次充气纯度够高
    见过用完的
  • lingyi509
    第2楼2016/08/16
    我们一般到0.5Mpa时就换气。
  • jy00163660
    第3楼2016/08/22
    1个MPA左右 不能用完
  • huangza
    第4楼2016/08/23
    乙炔是溶解性气体,不能用完,不然溶剂丙酮会侵蚀管路
    氩气一般也不能全用尽,不然下次灌装是会引入空气而不够纯净
  • wangjunyu
    第5楼2016/08/25
    应助工程师
    氩气一般都可以用的比较少,乙炔气是溶解在丙酮里气瓶里面也有一些填料
  • lengmiang
    第6楼2016/09/01
    建议你百度百科,很详细的,这些干货就得去百度。
  • lengmiang
    第7楼2016/09/01
