邻苯二甲酸酯塑化剂 DEHP的确认
气质联用(GCMS)
  • 大家好,我做包装材料中邻苯二甲酸酯塑化剂 DEHP的含量时,一开始做的是SIM模式,参照标准是GB/T 21928-2008,扫描离子为149(基锋),167,279,113。样品中149与167之比与标样基本一致,但样品中113的峰比较大,我有的不确定,于是又做全扫描。
    全扫描(比较如图所示)中标样中的最高的峰是206.9,不知道大家平常做的DEHP全扫描图是怎样的。我将标样,样品,空白比较,大家帮忙分析一下,样品图是不是能确定为DEHP?有2种样品,谢谢!
    样品A:
    样品B:
  • 该帖子已被版主-千层峰加3积分,加2经验;加分理由:图文贴
  • wst129
    第1楼2014/01/08
    图片看不清楚的话请按住“ctrl+鼠标滑轮”放大or缩小
  • 荆棘鸟之歌
    第3楼2014/01/08
    标液的干扰怎么这么大,比样品的谱图差远了,你是不是将其中的空白跟标液搞错了
  • 千层峰
    第4楼2014/01/08
    应该是搞错了吧??
    DEHP的标样MS图,不应该是这样的。
  • 荆棘鸟之歌
    第5楼2014/01/08
    他放上来的都是SCAN图
    千层峰(jxyan) 发表:应该是搞错了吧??
    DEHP的标样MS图,不应该是这样的。
  • 千层峰
    第6楼2014/01/08
    SCAN DEHP标液得到的图,207也不应该那么高啊。。难道是楼主发错了。。
    荆棘鸟之歌(ptzxasd) 发表:他放上来的都是SCAN图
  • wst129
    第7楼2014/01/08
    你的scan图有吗?能否发上来比较一下,我再做一个标样看看
    千层峰(jxyan) 发表:SCAN DEHP标液得到的图,207也不应该那么高啊。。难道是楼主发错了。。
  • 千层峰
    第8楼2014/01/08
    好的,等下去机器上搞个给你。。
    你贴上来的图,扣背景了吗??
    wst129(wst129) 发表:你的scan图有吗?能否发上来比较一下,我再做一个标样看看
  • forth
    第9楼2014/01/08
    标样的质谱图就有问题,207不应该有,谱图杂峰太多,149,279,167是主要的碎片
  • 第10楼2014/01/08
    你是完全按GB做的?完全按GB做稀释倍数太大了,估计含量不是特别高是检测不出来的
  • yunbinchai
    第11楼2014/01/08
    你的标样谱图跟NIST库的谱图相差太多了
