天平
88904483
第1楼2012/07/24
在环境优良的情况下,天平的回零情况,反映的是传感器的质量好坏。也就是由加载量导致传感器发型形变,然后加载量为零时,传感器恢复初始状态的能力。如果回零快,且稳定,则传感器质量好,天平性能好。如果不回零,而且不稳定,则传感器存在问题。
coffee8
第2楼2012/07/25
感谢楼上的详细解释!我的意思是天平在用完之后,处于待机状态时是否必须在零点呀?如果不在零点是否有影响?
yifan1117
第3楼2012/07/25
这个还真没有考虑过。
小鬼当家
第4楼2012/07/25
如果是内部校准的天平可以把内部校准改为外部校准看看归零是否会改善
zhaohua8011
第5楼2012/07/26
应该没影响吧,只是一个数据显示!
吉普丽儿
第6楼2012/07/31
主要是天平性能问题,有的好天平空载未归零,置零后对称量没有影响,但大多数天平会对称量有影响
sunxia-11
第7楼2012/08/09
不回零天平一直处于一个不水平的状态,对天平的性能有影响,不用时一定要回零
武灵
第8楼2012/08/21
到底有没有正解的,天平放在什么条件下最好啊?我们十万分之一的天平都是规定了最大称样量的(比额定的要小很多)。
sk2012wl
第9楼2012/09/13
根据不同的习惯, 不规零的话,也可以但是影响不是太大。 用比准的做法是 建议你操作完是要归零了 !你可以看一下,我们的天平是如何规定的。十万分之一分析天平 AUY220电子分析天平
祥子
第10楼2012/09/14
按说是有影响的。你可以自己鉴定一下,称个样品,取掉,看回零吗?不回零,其实你这次称量的测量值,应该是有误差的。这也是计量局检定天平的一个项目。
