【求助】试验机的功率
  • dengyajing
    2012/07/24
试验机/硬度计
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 试验机的功率越大越好吗?
沧海青城 2012/07/24
得看你实际需要如何了,越大越不准确又怎么办呢
donnering 2012/07/25
功率大,相对应的吨位越大?
社区=冬季= 2012/07/25
楼主主要分析什么材料?
上海普域测试设备 2014/10/18
在满足相同的试验力和试验速率的条件下,功率越小越好。因为功率小,所以节能环保,而且噪音小。设备也更便宜。
ortlai 2014/10/20
试验机的功率越大越好吗? 是指额定载荷?还是耗能?
  • 沧海青城
    第1楼2012/07/24
  • donnering
    第2楼2012/07/25
    功率大,相对应的吨位越大?
  • 社区=冬季=
    第3楼2012/07/25
    楼主主要分析什么材料?
  • dengyajing
    第4楼2012/07/25
    比如高分子材料呢
  • 沧海青城
    第5楼2014/09/27
    这个功率基本和吨位是划等号的,得根据材料实际要求来选择
  • 上海普域测试设备
    第6楼2014/10/18
  • 沧海青城
    第7楼2014/10/18
    如果是这样,大吨位岂不是也没什么关系?
    上海普域测试设备(v2947858) 发表:在满足相同的试验力和试验速率的条件下,功率越小越好。因为功率小,所以节能环保,而且噪音小。设备也更便宜。
  • 上海普域测试设备
    第8楼2014/10/19
    对于液压式试验机来说,功率取决于系统最高工作压力与最大负载速度。如果仅仅考虑吨位,只要将油缸直径加大,或者提高系统压力就可以。但是,加大油缸直径会降低活塞速度。有时候操作者对速度,特别是空载速度有较高的要求,不愿等待活塞缓慢移动,所以只能提高系统流量,因此系统功率必然提高。对于有些大吨位试验机,采取降低速度的办法来降低系统总功率的办法是被广泛接受的。例如,对于1000吨以上的压剪试验机,主油缸速度就很慢。因为压剪试验本身就要花费很长的时间,空载时多花几分钟并不碍事,但是节能效果却很显著。当然也可以采用高低压泵协调工作的方法来降低总功率。
  • 沧海青城
    第9楼2014/10/19
    大吨位拉小试样,好似100吨拉300MPa左右,合适么
    上海普域测试设备(v2947858) 发表:对于液压式试验机来说,功率取决于系统最高工作压力与最大负载速度。如果仅仅考虑吨位,只要将油缸直径加大,或者提高系统压力就可以。但是,加大油缸直径会降低活塞速度。有时候操作者对速度,特别是空载速度有较高的要求,不愿等待活塞缓慢移动,所以只能提高系统流量,因此系统功率必然提高。对于有些大吨位试验机,采取降低速度的办法来降低系统总功率的办法是被广泛接受的。例如,对于1000吨以上的压剪试验机,主油缸速度就很慢。因为压剪试验本身就要花费很长的时间,空载时多花几分钟并不碍事,但是节能效果却很显著。当然也可以采用高低压泵协调工作的方法来降低总功率。
  • ortlai
    第10楼2014/10/20
    试验机的功率越大越好吗?
    是指额定载荷?还是耗能?
  • 该帖子已被版主-沧海青城加2积分,加2经验;加分理由:讨论
