原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/07/26
如果元素灯不稳定,需要进行一定时间的老化
hywuweidong
第2楼2012/07/26
请生产厂家的维修工程师维修.
桌子下面少个八
第3楼2012/07/26
具体是什么元素的灯?新灯吗?预热了多长时间?其他灯也有这种情况没?点着放几个小时后再看看情况。光路一般调节一下燃烧头的前后和旋转角度就可以了。如果是仪器内部的光路问题就最好请厂家的售后来解决了。
悠旸
第4楼2012/07/26
先确定燃烧头挡不挡光,如果没有挡光可能是光路存在偏差,需要厂商工程师维修了。
马踏飞燕
第5楼2012/07/26
如果排除了灯的问题,那么还是建议找耶拿的工程师来维修吧
andis
第6楼2012/07/31
先调好光线在燃烧头的正上方,元素灯用多久了呢?开机有没有预热?其他的元素灯也有没有出现这种情况?
qianguiyun1
第7楼2012/08/01
如果其他灯正常,而此灯不正常则此灯有问题。光路的问题:在燃烧狭缝中插入一纸片,调整燃烧头高度和角度使光斑位于正中间。
夕阳
第8楼2012/08/01
如果是灯的光斑中心偏离光轴的话,这与用什么灯,预热不预热丝毫无关,这是灯架没有调到正确的位置之故。由于楼主的言简意赅,也不知道楼主使用的仪器是什么牌子的,仪器的灯架是手调啊还是自动调整?故,无法给出具体意见。
wangjunyu
第9楼2012/08/01
安老师说的有道理 根据楼主的型号应该是使用耶拿的
第10楼2012/08/01
还真没有注意,原来 NOV aa 就是耶拿的啊?那就比较麻烦了,因为耶拿的原吸的阴极灯的调整都是自动的,还是找厂家维修人员吧。
