有机磷混标气相可以出峰,GC-MS无锋
  • 上班很无了
    2022/03/06
气质联用(GCMS)
  • 有机磷混标39种(固废有机磷附录)需要MS定性,同样的条件,气相FPD可以正常出峰,为何MS无峰(走标液2次,明显看见基线,标液浓度还比较高),求解。感谢 。
    同事自己走有机磷的标液(HJ 1189-2021)都可以出峰。
  • 深蓝
    第1楼2022/03/07
    你的GCMS不出峰,是不是有机磷浓度太低了。FPD的一般是ppb级别,这个浓度在GCMS基本没响应
  • 上班很无了
    第2楼2022/03/07
    在试一试!我之前用的中间点浓度!感谢!
    深蓝(mitsumi) 发表:你的GCMS不出峰,是不是有机磷浓度太低了。FPD的一般是ppb级别,这个浓度在GCMS基本没响应
  • 深蓝
    第3楼2022/03/07
    GCMS用不分流模式。
    上班很无了(Insp_d7fbe73b) 发表:在试一试!我之前用的中间点浓度!感谢!
  • 通标小菜鸟
    第4楼2022/03/07
    气相FPD检测器做有机磷农药一般20ppb都能正常出峰,而GCMS测20ppb基本上不出峰,楼主可以加大测试标液浓度,比如PPM级别,也可以编辑SIM采集模式,采用不分流进样
  • 安平
    第5楼2022/03/07
    楼主详细描述一下具体的分析条件为好。
    样品浓度多大?
  • 安平
    第6楼2022/03/07
    ppb级别的有机磷农残,gcms条件设置得比较好的话,也没有问题的。
    如果是scan方式,确实tic中不容易观察到色谱峰
  • 上班很无了
    第7楼2022/03/07
    1ppm 后来的更大。都不正常!进样不分流
    安平(byron1111) 发表:楼主详细描述一下具体的分析条件为好。
    样品浓度多大?
  • 时光左岸L
    第8楼2022/03/07
    很多有机磷在质谱上响应很低,而且有一些只在很窄的范围内成一次线性
  • 安平
    第9楼2022/03/07
    建议使用10ppm左右的标准品做scan方式采集。
  • 安平
    第10楼2022/03/07
    sim方式采集,很多种组分都可以做到20ppb检出限。
