气质联用(GCMS)
anita0628
第1楼2012/07/27
可以参考这个帖子:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120223/3879920/
蓝是那么的天
第2楼2012/07/27
把进样口,柱温箱,INTERFACE的温度降下来,柱流速减慢。
lxx5052
第3楼2012/07/27
温度都降下来就行,流量设小点,要不浪费气体
tang566
第4楼2012/07/27
待机时,可以不用降温,对仪器没损害。
roy9522
第5楼2012/07/27
这个怎么说呢? 看你没有样的时间间隔了,要是只差个一两个小时么,无所谓降什么温或者减小流量了,你就这样待机好了. 要是你是一两天不跑样么,可以尝试降降温和减小流量.但是这样做又会有一个情况,就是你重新跑样的话,最好就是要烘烤下降过温的部件.
fwonder
第6楼2012/07/27
降温后直接关了GC省电省气
symmacros
第7楼2012/07/27
请问是什么型号的气质?一般柱温降低一点,分流比小点,开载气节省模式。有的仪器有节能模式。有哪些仪器有节省模式?
小W
第8楼2012/07/27
实验室里平时肯定很少关机, 假期0.5-2天 不关机 适当降低流速,温度降低至50度 假期3-以上关机 但是在开机状态下又没有样品跑的话,需要哪些操作? 降低流速省气,其他米啥好弄的比如各个部位的温度什么的有必要降下来么?[/quote] 最好降下仪器部件在高温下使用都是有寿命的能爱惜就爱惜吧
ruan651209
第9楼2012/07/27
这估计不行,空气直接漏质谱里了
第10楼2012/07/27
恐怕不行,有可能由于温度变化而漏气,机器的传输线也是靠GC加热的,如果要用也需要一定时间来加热平衡。
