yhnjzx 2012/07/29
农残速测法:主要为酶抑制法,它实际上只是一个半定性的方法,它有可能受蔬菜品种如辛辣、色素影响而出现假阳性。同时它仅仅能对杀虫剂有机磷和氨基甲酸酯类农药有效,不同农药的灵敏度又有所不同,而对拟除虫菊酯类、有机氯类等无效。除草剂、杀菌剂不能使用这种方法检测。
魔鬼化学人 2012/07/30
对温度、酶活性要求很高,对葱姜蒜表示无能为力,假阳性需要实验室复验。有时候诊断盒买来就已经失效的情况也有发生
wxl 2012/07/30
就我使用做有机磷农残的情况看假阳性有,没发现假阴性。这样起码可以初筛一部分阴性样品。还是可以减少不小的工作量。
liang46 2012/07/30
深圳局检测供港蔬菜就用的是农残快速检测仪,酶抑制法。其实机器就是加上程序的分光光度计…… 有一个缺点是因色素的干扰可能影响检测结果的准确性。当待测样品的色素(如:叶绿素、胡萝卜素等)含量较高时,会造成测得的透过率非常低,从而造成对吸光度随时间变化值计算的错误,影响检测结果的可靠性。 叶片剪得太大不容易测,剪太小叶绿素又容易流出,faint... 有阳性要再确认一次,两次都是阳性就要去[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]液质[/color][/url]做验证了
wzm852613 2012/07/31
用酶抑制法(乙酰胆碱酶)做农残快速检测准确率还是蛮高的,但是只能针对有机磷和氨基甲酸酯累的农药,并且受外界影响比较大,如:温度、环境(夏天若灭蚊子,就会造成全是阳性)。一般情况下做出来的阳性,拿去复合都是能检出的。 价格比较便宜,适合筛选之用。
