农残检测
zyl3367898
第1楼2017/02/07
1、将同一样品,称取三份,一份什么也不加,另外两份加农药标液,计算回收率,以NY761为例,称25g菜,加400uL(标液浓度为10ug/mL)到菜,按前处理步骤处理,加标量为4/25=0.16,如果实际测出为0.15,那么回收率=0.15/0.16=94%。2、有机磷标液浓度为0.2-1.0ug/mL,有机氯标液浓度为0.05-0.4ug/mL,要根据它们的响应值 来确定浓度。
第2楼2017/02/07
我写过这方面的原创 http://bbs.instrument.com.cn/topic/6334464
第3楼2017/02/07
还有这个网页,是西北风老师贴出的加标回收应注意的问题 http://bbs.instrument.com.cn/topic/6389074
雾非雾
第4楼2017/02/08
加标回收浓度越低越难做得好,一般说只要低浓度的加标回收做好了,高浓度的肯定是没有问题的。我们选的加标浓度是0.2ppm。
第5楼2017/02/08
我们也做0.2,新手做时不要加太多标液,两三种即可,浓度也不易过低,先把容易的做好,确保前处理过程没问题。
柠檬文
第6楼2017/02/09
谢谢各位老师的答解,谢谢!
第7楼2017/02/09
你先做做,试试,有问题再来发帖,只有去做了,才能发现问题。
hujiangtao
第8楼2017/02/10
一般两倍定量限,限量值附近都要做
第9楼2017/02/11
可按楼上的说的两倍定量限来做,也可以先按0.2来做,浓度高些好做点。
北京来亨
第10楼2017/02/15
做一个正常的加标回收,做2个没加标的空白样品,其中一个空白样品用正常的定容溶剂定容,另一个空白样品用您用来加标的标准液做定容溶剂定容。然后用加标回收结果与标液定容的样品结果对比计算。
