推荐做氯气分析的定量管
气相色谱(GC)
  • 我们要做氯气中氢、氧等的分析,氯气为99%,气相色谱仪用不锈钢管做定量管,在使用很短时间就发现定量管被腐蚀。哪位朋友可否推荐耐氯气腐蚀的定量管,谢谢!
  • moqiyuxiou
    第1楼2012/07/28
    气相色谱定量管有聚四氟的,要分析氯气建议使用惰性的进样阀
  • 雨木霖
    第2楼2012/07/28
    玻璃应该是不会被氯气腐蚀的吧?》
  • xiao-jin
    第3楼2012/07/28
    玻璃应该没事,但问题定量管要接在六通阀上。玻璃则可能连接有问题。不管怎么,谢谢二位的提示!欢迎大家的参与。
    雨木霖(mickeylin) 发表:玻璃应该是不会被氯气腐蚀的吧?》
  • xiao-jin
    第5楼2012/07/28
    好主意!谢谢!
    xdzh130(xdzh130) 发表:可否用PEEK管?液相离子色谱管路基本都用此材料(聚醚醚酮),耐高压和腐蚀。
  • nokia121
    第6楼2012/07/28
    用惰性六通阀,定量环,色谱柱都用成聚四氟的
  • 独钓寒江雪
    第7楼2012/07/28
    用特氟龙的好了
    我做氯气的紫外光谱就是用的特氟龙管路
  • xiao-jin
    第8楼2012/07/29
    特氟龙管道的外径有1.6mm吗?压力可以承受多少?
    独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:用特氟龙的好了
    我做氯气的紫外光谱就是用的特氟龙管路
  • 独钓寒江雪
    第9楼2012/07/29
    我用过3毫米的,再小要问厂家了
    压力这个问题,你色谱进样能有多大压力?都要减压进样的~
    肯定没有问题~
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:特氟龙管道的外径有1.6mm吗?压力可以承受多少?
  • xiao-jin
    第10楼2012/07/29
    谢谢指点!
    独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:我用过3毫米的,再小要问厂家了
    肯定没有问题~
