【求助】HPLC基线下降和过载有关吗?
  • alanna_mgh
    2010/06/29
  • 请教各位高人,进样过程中基线逐渐下降是怎么回事,之前进了一个过载的样,是因为过载造成的吗?该怎么解决呢?谢谢了~
  • 有水有渝
    第1楼2010/06/29
    可能是过载的样品还没有洗脱干净,加大流速或加大有机相比例(更可靠)冲一会,再回到原来的流动相。
  • alanna_mgh
    第2楼2010/06/29
    我试试吧,谢谢指点
    有水有渝(xky0230699) 发表:可能是过载的样品还没有洗脱干净,加大流速或加大有机相比例(更可靠)冲一会,再回到原来的流动相。
  • 海边
    第3楼2010/06/30
    建议用纯有机相来冲洗,待色谱柱冲洗好了再进样品。
  • alanna_mgh
    第4楼2010/06/30
    你好,我昨天晚上用纯甲醇以0.5的流速冲了一宿,包括保护柱和分析柱,基线是不下降了,但是进样的峰形不好了,拖尾1.5了,理论塔板数也低了很多,根本不能用于检测了,又担心是不是冲得时间太久了,可是理论上没有问题呀,有朋友说他们经常这样的,你遇到过这种情况吗?怎么处理的?
    海边(yxm0411) 发表:建议用纯有机相来冲洗,待色谱柱冲洗好了再进样品。
  • 有水有渝
    第5楼2010/06/30
    你原来的流动相是什么,清洗程序是否正确,分析的样品污染大吗?
  • linjian612
    第6楼2010/11/06
    我现在也碰到这种情况了,郁闷!
  • Vigorous
    第7楼2010/11/06
    我觉得 可能是检测器基线归零错误,重启仪器试试、。。。
  • xks002
    第8楼2010/11/07
    换跟柱子试试,会不会是柱子本身引起的。
  • kisskill1111
    第9楼2010/11/10
    样品浓度太高导致过载,降低样品浓度试试
