气质联用(GCMS)
lynn19862006
第1楼2012/01/08
我们都不抽,跑一针空针看看情况吧~
七宝
第2楼2012/01/08
你是说泻真空吗?不需要的
arvid2007
第3楼2012/01/08
开机的时候,不需要啊,更换隔垫时将载气暂时关掉关机状态也可以更换
symmacros
第4楼2012/01/08
换衬管和进样口隔垫的时候,可以不用关真空(放空),不用关MS。更换的时候,把柱温降低近室温,进样口温度降到手可以操作,把柱压(即进样口压力)关闭,尽快更换即可。更换完毕,打开进样口压力,等至少7-8分钟后在升柱温。
蓝是那么的天
第5楼2012/01/08
动作麻利点,不关真空可以的,要是动作太慢了,换完就抽一段时间真空再走样。
