气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2012/08/02
不同的作用,活性炭吸附小分子有机物,硅胶 吸水建议 复合型的净化
yzguo
第2楼2012/08/02
如果是ECD,还需要用脱氧管。
雨木霖
第3楼2012/08/02
都要。先硅胶然后活性炭,最好再往后接一级分子筛
hxh
第4楼2012/08/02
“复合型的净化”是正确方法。
秋醉虞阳
第5楼2012/08/02
硅胶 活性炭 脱氧管
xujianguang
第6楼2012/08/03
硅胶脱水 活性炭吸附其他的有机化合物 N气好像不用脱水、氧吧 买纯度为5个9的高纯氮 就够用了吧
xiao-jin
第7楼2012/08/03
你先要确定气源净化的目的是为什么,因为对与前面几位说的,是因为用ECD检测器,那么对于氮气的净化程度是要求最高。如你是因为使用的是强极性柱,这个标准就可以低于前面。如果只是一般性的净化则用5A分子筛就可以。这个前提,是要求氮气的纯度是否可以保证,以净化来提高氮气纯度只有第一条才管用。不同的净化方式相对应所投入得费用是不一样的。
