原子吸收光谱(AAS)
sdlzkw007
第1楼2015/03/29
理论上,称样量和检出限的乘积除以定容体积就是仪器的最小检测浓度。本题中0.5*0.01/10=0.5ug/L,也就是在0.5ug/L的浓度按照仪器条件测得S/N不小于3,对应的定量限浓度是1.5ug/L。所以如果仪器条件优于以上要求,则可以轻松应对,否则要对方法进行偏离验证。
秋月芙蓉
第2楼2015/03/29
“称样量为0.5g,定容10ml时",这里的10 ml就不合理
huangza
第3楼2015/03/30
也就是在0.5ug/L的浓度按照仪器条件测得S/N不小于3,这句怎样理解?
第4楼2015/03/30
lilylau
第5楼2015/03/31
不用理会这个的吧,照用
ghx5558
第6楼2017/01/26
大家该准备过年了。我还在值班,发下言,也是请高手指导下按照方法检测限(定量)为30ppb,而稀释倍数为20,即实际检测定量值为0.7ppb。可是我用谱析的原吸做标线,最低点只能配到5ppb。再低了就和空白差不多了。不知有没有遇到过这个事。请大家方便了给个话。并祝大家新年快乐。
