morenoli
第1楼2012/08/03
先确认系统连接正常。压力为0的时候观察过是否还有液体流出?如果压力为0流速仍然正常说明压力传感器或者显示界面有问题。如果没有流动相流出说明可能是管路断开和泵头上下单向阀都有气泡聚集(可能性更大)。这种情况下产生气泡的原因大致有三个:流动相没有超声脱气、过滤沉子污染、单向阀污染(没有清洗干净)。楼主可以先排除这几个问题。在冲洗时如果有别的色谱柱也可以更换下色谱柱,排除下是不是色谱柱还有样品没有洗脱导致有峰出现。希望有所帮助吧
liufeilzu
第2楼2012/08/03
泵的单向阀出问题了
150
第3楼2012/08/03
单向阀的可能性很大 漏液的可能呢??
dark_wzy
第4楼2012/08/04
压力不稳的一个主要原因是系统里面有气泡,可以采用甲醇或乙腈对所有管路进行灌注排气,然后柱子也先用纯有机相进行冲洗一段时间之后再逐渐增加水相比例。
海边
第5楼2012/08/04
问题1.“打开排气阀快充了10分钟,还是没有解决问题”排气泡不允许这么长时间的,最多5分钟。2.泵压不稳原因可能是单向阀的问题。希望你能多学习基本知识,不要盲目操作!
liboygg
第6楼2012/08/04
有可能是你的主动输入阀脏了,得超声。
小虾米
第7楼2012/11/04
主动阀可能有问题
勇静聪
第8楼2015/07/10
我以前做实验也出现过这样的问题,如果排除有气泡,那么有两点:1、可能是单向阀的问题,卸下来超声。2、泵的单向阀上面有个在线过虑垫,更换试试。希望对你有帮助。
淡如水
第9楼2015/07/13
过了5分钟 里面还有气泡,你还不让人家排啊
nixiaolong
第10楼2015/07/14
没有压力吗 还是压力波动
