liufeilzu
第1楼2012/08/04
把色谱柱拆掉,直接进样,看一下峰是不是展宽然后排查问题
dark_wzy
第2楼2012/08/04
怀疑是你所分析的样品在柱子上有死吸附,所以对于目标化合物的保留变差,而更换其他样品时结果正常。建议对柱子进行冲洗后再试一下。
有水有渝
第3楼2012/08/05
也可能这个物质对柱效要求比较高,把样品的最后一步用流动相溶解试试,把色谱柱用乙腈低流速冲洗过夜后再检测。
150
第4楼2012/08/05
换柱子试过了吗?
第5楼2012/08/05
如果也是馒头峰呢?那可能是什么问题呢?
第6楼2012/08/05
柱外效应,有个公式可以用来评价柱外效应,你自己查查,柱外效应一般是管路或者进样器死体积增大,换根进色谱柱的管子看看
zhaohua8011
第7楼2012/08/05
换根色谱柱试一试
小虾米
第8楼2012/11/04
色谱柱有问题啊
三人行
第9楼2012/11/05
建议样品先用和流动相同比例的乙腈溶解,再用水稀释至刻度。
houjjun
第10楼2012/11/05
这样的问题一般都是由样品及样品的配制引起的有时也会由色谱柱引起,一一排查吧。另外九楼的版友说的很有理,不妨试试
