tangtang
第1楼2012/08/03
温度设置为50度有点低吧,流动相水的比例是多少?
有水有渝
第2楼2012/08/04
楼主是什么醛呀,都是醛类,基团不同出峰时间也就不同。
liufeilzu
第3楼2012/08/04
你是神马类型的elsd,弯管的50度足够了
dark_wzy
第4楼2012/08/04
不同厂家的ELSD温度设置是不一样的。
mln2007
第5楼2012/08/05
我是壬醛,沸点有180度,我分析的时候用96%的标品来打居然是前面有个相对小峰,后面30分钟有个很大的峰。所以很纳闷,如何判断哪个才是壬醛的出峰位置
第6楼2012/08/05
流动相是甲醇和水time 甲醇 水 流量0 50 50 13 50 50 13:30 90 10 120 90 10 135 100 0 1
小虾米
第7楼2012/11/04
不同厂家的的确是不一样!
